Ik wil met glasblokken verder op cellen beton. Even ter info: inloop douch met twee wandjes van 190 hoog en 60 en 70 breed. Cellenbeton dat is betegeld tot 90 cm hoog, daarna verder met glasblokken.
1. Ik wil de glasblokken verlijmen op de bovenrand van de betegelde cellenbeton wandjes. En verder 3 x 5 glabo's opbouwen. Verticaal draadijzers erin maar horizontaal ankeren aan de betegelde zijmuur.
Wat voor anker? bevestiging? Of moet U profiel? Die overlapt weer de glasblokken toch? Dat geeft toch vocht ertussen? Of kit je die weer af aan glabo?
Het is te vergelijken met de bedoeling van klusbart:zie foto:Glasblokken en RVS profiel.
2. De zijkant en de bovenkant van de glabo's met u profiel afdekken. Maar ik zit ook met het probleem van bevestiging. Het is niet echt mooi om schroef in te zien? Kan lijmen aan glabo's? Er kan toch nog steeds vocht achter komen?
3. Glasblokken zijn er in veel maten. als je een 19x19 blok neemt en 8cm dik, wat is de afstand van de gevoegde blokken. M.a.w. ik moet in mijn cellenbeton rekening houden met glabo's maat!
Een voorbeeld: cellenbeton van 60 breed. dan betegeld 5 mm erbij
dus maat is 60,5. Dan 3 x glabo erop van 19x19. Wat wordt de voeg breedte?
