Afvoer wastafel in dekvloer met vloerverwarming
We zijn de badkamer aan het verbouwen en we willen de wastafel naar de andere kant van de badkamer verplaatsen.
Er is een leidingschacht in de badkamer waar we op kunnen aansluiten. Het probleem zit in het verplaatsen van de afvoer naar de nieuwe plek van de wastafel.
Het is een huis uit 2017 met in alle ruimtes (dus ook de badkamer) vloerverwarming als hoofdverwarming.
De badkamer is op de eerste verdieping, verdiepingsvloer zijn betonnen delen rustend op kalkzandsteen binnenmuren.
Ik heb met een FLIR camera gekeken en de slangen liggen minder dan 10cm van de muren.
Er ligt 5cm cement op de vloerverwarming.
We kunnen dus niet langs de muren, dan zullen we door de vloer moeten.
Ik denk eraan om een sleuf te slijpen van 3cm dik en daar dan een 50mm buis in te leggen. Ik heb hier gelezen dat platte buizen niet aan te raden zijn.
Dan de hele dekvloer ophogen. Ik denk dat ik dan 3a4 cm omhoog moet.
Er komt dan wel een opstapje bij de deur.
De badkamer is wel 3m bij 3m50 dus het is wel een gewicht (ongeveer 800kg)
Zie ik iets over het hoofd ? Ik vind het nogal wat om de complete badkamer op te hogen voor 1 leidinkje.
Je vloerverwarming ligt in lussen. Daarnaast liggen de electra-leidingen in dezelfde dekvloer.
Ligt er geen (oorspronkelijke) afvoerleiding in het beton waar je op aan kunt sluiten? Uiteraard moet dan de gehele dekvloer incl. vloerverwarming eruit.
Hoi Walker,
Dank voor je reactie.
Nee, aan die kant van de badkamer is helaas geen afvoer. En de hele dekvloer verwijderen probeer ik een beetje te vermijden. Zeker omdat de vloerverwarming dan opnieuw gelegd moet worden.
Een sleuf frezen en ophogen is dat een idee ?
Voor mij valt dit in de categorie: Doe het goed of doe het niet.
