Afvoerlucht uit wastafels met sifon
Sinds enige tijd komt er een afvoerlucht uit de afvoer van de wastafels in mijn huis. Het huis is tientallen jaren oud, alle afvoerleidingen binnen en buiten zijn van pvc en we hadden nooit afvoerlucht. Alle drie wastafels hebben een (verticale) sifon, dus geen zwanenhals. De sifons zijn schoon. Omdat ik vermoedde dat er één defect was heb ik die vervangen. Dat verminderde de afvoerlucht niet. Uit alle drie de wastafels loopt het water gemakkelijk weg, ook met geheel open kraan. Echter, na het laatste water klinkt ‘blub’ uit de afvoer. De ontluchting onder de dakpannen is open, die heb ik gecontroleerd. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van die afvoerlucht en die ‘blub’?
Als een afvoer het water weg loopt heeft het lucht nodig en als afvoer wat verstopt raakt gaat ie klotsen (Blub)
Zie deze film:
Als het al die tijd goed gewerkt heeft, dan zou ik zeggen: beginnende verstopping of doorgezakte leiding waardoor er een luchtprobleem is ontstaan
Pietertje!
