Meetnippel nefit ecomline kapot, wat nu?
Hoi Allemaal,
Nu heb ik een Nefit Ecomline Excellent HRC30 Cw5 ketel, waarvan de meetnippel kapot is.Zowel van de rookgasafvoer als luchttoevoer, al is het met de nippel van de afvoer wel een stuk minder erg.
Ik (en de monteur) kunnen nergens een juiste dopje vinden, weten jullie misschien een artikelnummer of waar ik deze kan vinden?
Of is er wellicht een nieuwe adapter te krijgen(concentrisch naar dubbelpijps geloof ik)?
Nu is deze afvoer inmiddels al in bedrijf sinds 2007 en de productiedatum is 2000, misschien dan ook maar de hele afvoer laten vervangen?Is dat rendabel met een ketel uit 2007?Hij werkt verder prima en heeft net een redelijk grote beurt gehad.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Alvast bedankt vHioor de reactie!
Hoi @Cvolieboy ,
Ook bedankt voor de reactie!
Dat is wel een goed idee.Maar is dat wel geschikt voor de hitte die uit die buis komt?
En daarnaast, is het nodig om die hele afvoer een keer te gaan vervangen?Is dat rendabel met deze ketel?
je kan ook de buis met meetstomp verwijderen en er een nieuw stukje dikwandig alu voor terugplaatsen waar dan een meetpunt ingeboord kan worden
Hoi @Marcn.88 ,
Dat kan misschien ook idd.Maar dan is denk ik gewoon een nieuwe adapter een betere oplossing toch?
Ik zal het voorleggen aam de monteur, ik ga dat zelf liever niet doen namelijk.
Ik heb op marktplaats gelukkig nog een nippeltje gevonden.Als die van de rookgas maar dicht is maakt het niet zo veel uit dat die van de luchttoevoer gescheurd is toch?
Hoi @De loodgieter @Marcn.88 @Cvolieboy ,
Nieuw dopje zit erop!Gecontroleerd met zeepsop en hij lekt niet.
Nog wel een andere vraag(of moet ik dan een nieuw topic openen?):
Er kwam wel gisteren een geur van verbrand rubber uit de ketel.Ik had hem uitgezet en de lucht laten vervliegen en daarna de ketel weer wat harder laten draaien en toen werd het erger.Ik had hem voor de zekerheid maar uitgezet.
Er is net onderhoud geweest, maar ik neem aan dat het verstandig is om weer iemand te laten komen toch?En is dat nog de moeite waard of is vervanging toch beter?
Ik ga natuurlijk niet zelf aan de ketel sleutelen.
Hoi @Vonken_trekker ,
Het zijn inderdaad zeer goede ketels.Ik weet dat de meeste nieuwe ketels een stuk slechter zijn.Daarom is het ook zo lastig.Echter is deze ketel niet echt zuinig, lawaaierig(wat volgens mij erger is geworden de laatste jaren) en enorm groot.
Maar volgens mij is de Vaillant die ik als profielfoto heb ook echt heel goed, vrijwel alles wat ik er over lees en ervaringen van familie zijn ook top.Zal alleen een zeer zeer grote uitdaging zijn die te vinden.
Die ketel op je profiel foto is niet meer leverbaar, ik meen in 2006 vervangen door een nieuwer type. Via marktplaats nog wel. Wij hebben deze ketel in mei vervangen voor een ander merk, hadden we dat maar eerder gedaan, nieuwe ketel is stiller en verbruikt minder.
Voor de besparing hoef je die Nefit ecomline niet te vervangen. Dat zet geen zoden aan de dijk en per slot van rekening heb je net geld uitgegeven aan onderhoud.
Zolang de rookgasafvoer dicht is en dat eenvoudig gecontroleerd kan worden (de afvoer is niet weggetimmerd o.i.d.) dan zou ik die ook lekker laten zitten voorlopig.
Eens, ook ik heb een ecomline en mijn euvel was tot 2x toe de flowsensor... kinderziekte, netjes verholpen door nefit zelf. Ik zweer bij dit merk.
@Ceeshobby ,
Die ketel is wel modulerend met een opentherm thermostaat begreep ik.V.g.m alleen een onzuinige pomp.Of is er meer verschil?
@Mn22 ,het meeste is niet te zien van de rookgasafvoer, maar dat is volgens mij ook met een meetapparaat te achterhalen toch?Ik zal de monteur vragen dat even te doen.
@stylish Ecomline's en ook topline's(maar dan de modellen na 2009, de oude hadden warmtewisselaar problemen) zijn erg goed.Maar hun nieuwere types zijn volgens mij een stuk slechter.
Mir1987
