Meetnippel nefit ecomline kapot, wat nu?
In Duitsland mag een installatie meer kosten, daar zie je dat er juist veel meer toestellen met boiler worden geplaatst. Technisch gezien is dat gewoon een mooiere oplossing, maar vraagt meer ruimte en kost meer.
In de regel geldt dat ongeveer 1/3 van het gasverbruik opgaat aan warm water. Stel dat je hierop een besparing van 10% kunt behalen, dan heb je het over een besparing van 3 a 4 % van je totale gasverbruik. Veel te weinig om een investering in een nieuwe ketel te rechtvaardigen.
Ok, Bedankt voor jullie insteek!
Ik ga de ecomline nu wel houden in principe .Maar mocht hij toch aan vervanging toe zijn neem ik wel een doorstroomtoestel, denk ik zo.
Monteur geweest.
De branderpakking was het probleem vermoedelijk van de rubbergeur.Daarnaast was ook nog eens de onstekings en ionisatie pen defect(2 weken geleden vervangen!!).En ook nog de driewegklep binnenwerk.
Toch wel een hele hoop, zeker aangezien er een paar weken geleden ook al verschillende dingen vervangen zijn.
Is het echt nog rendabel deze te houden ?
Het is een goede ketel, maar als de kosten zo hoog worden is een andere op termijn wellicht beter.
De ketel is uitgeprobeerd, maar werkt momenteel niet.Er komt nog een offerte voor de reparatie.
Driewegklep kan ik wel zelf vervangen, de rest laat ik dan doen.
Overigens heeft er ook lekker lopen lekken daarbinnen, ventilator zat helemaal onder het groene koperrestant, dat is wel schoongemaakt.
als de gloeiplug en ionisatiepen 2 weken geleden zijn vervangen kunnen deze nu nog niet defect zijn, daarentegen zijn dit standaard slijtage onderdelen die ook bij een nieuw toestel 1 x in de zoveel tijd vervangen moeten worden.
Wellicht tweedehands pennen, maar aan de prijs van 129 euro vermoed ik van niet.
De vorige gingen 15 jaar mee, en waren nooit vervangen.Deden het ook nog overigens.
Het probleem is nu, hij gaat aan maar slaat na een aantal seconden branden af.Storing 6A.
Wellicht defecte UBA?
Vind het vervelend om tegen zo'n monteur in te gaan, maar als die pennen defect zijn zal hij toch ook helemaal niet ontsteken?Hij ontsteekt namelijk wel, echter gaat de brander na een aantal seconden uit.
dan is er een ionisatieprobleem, vaak versmering in de sparing rond de ionisatiepen of een brander die vol zit met put corrosie waardoor deze geen goed contact meer maakt met de wisselaar wat ook nog kan is dat de brander er verkeerd om in ligt, er zijn branders geweest waar een lipje aan zat deze moet aan de kant van de ontsteekdelen
De brander heeft geen lipje.
Ik neem aan dat de brander opzich goed schoon is, hij heeft sinds 2020 4x onderhoud gehad en door 3 verschillende bedrijven.
De monteur die deze week is geweest komt nog terug voor de offerte.
De vorige monteur had het wel werkend achtergelaten, dus ik denk dat daar niet veel op te verhalen valt.
De kabelboom van de ketel zal waarschijnlijk ook vervangen moeten worden overigens omdat er meerdere stekkers zijn aangetast door de lekkage in de ketel.
Stel, hij is aan vervanging toe, raden jullie RVS of alu aan?
RVS geleid minder, maar vervuilt minder dan alu.
Ik weet dat het ook aan de opbouw van de wisselaar ligt, echter kan ik geen typenummers hier neer zetten dus daar is lastig jullie mening over te vragen.
Heel onwaarschijnlijk dat er stekkers zijn aangetast. De ketel heeft altijd goed gefunctioneerd tot het laatste onderhoud.
Rotte stekkers kan wel, maar dan moet de ketel al veel langer gelekt hebben.
Klopt, hij heeft ook al wel langer gelekt.
Weet overigens niet eens of de lekkage echt is opgelost, hij verliest i.i.g wel cv water.Maar dat kan ook automatische ontluchting zijn, al twijfel ik of dat wel gebeurd als de stekker eruit is.
Rottende stekkers krijg je vooral als de ketel rookgaszijdig lekt. Bijvoorbeeld als de condensbak niet goed gemonteerd is, of een slechte condensbakpakking.
Ok, ik zal vragen daar ook naar te kijken.
De sifon was wel lek, maar ik denk niet dat dat het probleem is van de rotte stekkers, want de sifon zit veel lager.De sifon heb ik inmiddels wel vervangen.
De monteur is geweest!
De vorige monteur had de branderpakking niet goed teruggedaan.Daar kwam de geur ook vandaan.
Nadat die goed terug is gedaan en het resetten van de ketel werkte hij weer.
motor 3 wegklep? wanneer bonkt de ketel bij overschakelen van ww naar cv of tijdwns cv of ww bedrijf
Hoi Marc,
Bedankt voor je reactie!Motor driewegklep zou misschien kunnen, het bonken gebeurd bij het aanslaan van de ketel.
Het binnenwerk is al recent vervangen.
Valt zo'n motor te reviseren of moet die óók vervangen worden?
Zijn wel dure dingen trouwens, een ecomline driewegklep is bij een bepaalde winkel 109 euri.
Kosten lopen wel erg op met deze ketel...
Ik vind het lastig om te bepalen of de ketel nog door kan of niet, ik heb dit jaar al ruim een halve nieuwe ketel aan kosten gehad.
