Meetnippel condensopvangbak AGPO HMC23
De meetnippel blijft bruikbaar, en de siliconenslang is afneembaar zodat
je ook de siliconenslang van de meetapparatuur er op aan kunt sluiten.
Het schroefje dient alleen voor het afdichten van de meetnippel.
Een open verbinding is nooit aan te raden, deze opening moet wel afgedicht worden.
Eventueel tijdelijk tot er een nieuwe condensbak gemonteerd wordt.
PS,
Je kunt je eigen berichten gedurende een korte tijd zelf aanpassen of verwijderen.
Kan je me een tip geven hoe ik het beste kan controleren of de nippel, als ik de schroef er af til, open of dicht is?
Ik zie geen mogelijkheid om de berichten te verwijderen via de knop 'Bewerk'. Misschien heb ik hiervoor niet de juiste rechten.
Ik zal vanavond als ik thuis ben proberen ook zo'n mooie foto te maken en te plaatsen van de meetnippel in mijn CV ketel.
Als je de schroef er uit neemt, dan is de meetnippel altijd open.
Je zou er een dunne draad of iets dergelijks door kunnen steken,
maar dat is eigenlijk overbodig.
De meetnippel met schroef:
De schroef los:
Als ik de schroef van de nippel haal dan lukt het me niet om met een paperclip door de nippel te gaan. Ik vermoed dat een deel van het schroefdraad van de schroef nog in de nippel zit. Op een of andere manier is de schroef schijnbaar afgebroken.
Pak wat zeepsop.
Smeer dat over het gaatje heen.
Zet de ketel aan.
Komen er bubbels is het niet dicht.
Geen bubbels alles ok.
Ik zou het gaatje uitboren, of zelfs dicht laten zitten.
Afdichten met een siliconenslang met een stopje en je er niet meer druk over maken.
Dat had ik nou precies in gedachten (dicht laten zitten). Het enige nadeel is dan wel dat er geen gas-meting (RGA-analyse oftwel Rook Gas Analyse) meer kan worden uitgevoerd via de meetnippel. Ik heb er momenteel een rubberen dop op zitten. Dit is een stootrubber dat aan het einde van de plunger (waarmee je de bal wegschiet) van een flipperkast zit. Deze bleek prima te passen en ook enigszins te knellen aan de randen zodat een eventueel aanwezig gat goed wordt afgesloten.
Ingmar89 schreef:
Ja dat is gewoon een rookgasmeting. Dit wordt gedaan om een toestel af te stellen. In principe wordt de hmc23 op druk afgesteld, niet op co(2)
Mag ik hieruit concluderen dat het vanuit het oogpunt van onderhoud niet nodig is dat de meetnippel kan worden gebruikt voor een meting?
Klopt.
Alhoewel een rookgasmeting nooit verkeerd is natuurlijk.
PS, gebruik geen rubber voor de afdichting, dat is niet zo geschikt.
Siliconen is veel beter.
Ik weet het niet hoor maar volgens mij doe je je rookgasanalyse met een lans die je in een meetpunt steek die wel iets groter is dan het meetpunt waarover hier word gesproken. :roll:
