Meetnippel nefit ecomline kapot, wat nu?
Hoi @Lange Herman ,
Dank voor je advies.
De ketel heeft tot 2020 zonder ook maar een enkel probleem gedaan, maar nu komt er natuurlijk een hele hoop waaraf de levensduur en beetje op is.
Kan ik deze ketel gewoon veilig ''op'' maken terwijl hij bonkt?Hij doet het verder nog wel..
Als de driewegklep motor nog te reviseren valt oid, wat niet veel kost zou ik dat nog wel willen doen, dus als iemand weet of dat mogelijk is , laat maar weten.
@Lange Herman en @Marcn.88 , ik heb even gekeken.De motor heb ik laten draaien zonder op de driewegklep verbonden te zijn.Loopt prima.
Echter zie ik, dat als de driewegklep word ingedrukt, de boiler een beetje heen en weer schud.Wat kan dat betekenen?
nefit heeft een "speciale" cardridge in de 3weg klep zitten deze heeft schuine stromingspoorten zodat de flow geleidelijk opbouwt en afbouwt bij omlopen, waarschijnlijk zit bij u de standaard vc8010 cardridge met rechte poorten gemonteerd wat bonken in de boiler kan veroorzaken
De nieuwe driewegklep is een gewone vc8010 inderdaad, niet een Nefit vc8010.
De oude gaat zelfs na het smeren en schoonmaken nog stroef, vervangen is denk ik beter.
Is 7098973 de juiste driewegklep?
@Marcn.88 , de oude klep zit er weer in.
Het gebonk is voorbij!Maar hij gaat nu wel soms spontaan de kachel aandoen.Vervangen is dus nodig, in het onderdelen boek staat dat ik 73499 moet hebben, maar warmteservice geeft aan dat 7098973 dezelfde is en ook moet werken.Klopt dat?
Hi @Marcn.88 ,
Ik heb hem omgeruild bij de bekende winkel.Maar de kleur is anders dan van de oude, dit lijkt me geen verkleuring.Hij lijkt precies op de verkeerde.Is dit een vernieuwde versie ofzo of heb ik toch weer de verkeerde?
het gaat niet om de kleur maar on de poortjes deze moeten afgeschuint zijn ipv recht, maak eens een foto als ze liggen
Ik heb hem er ingezet, want ik zag geen verschil. Ketel werkt en klep gaat soepel:)Bedankt!Geen gebonk meer gelukkig .
Maar bij de volgende reparatie komt er waarschijnlijk wel een nieuwe ketel, hopen dat hij het nog even volhoud, uiteraard nog steeds jaarlijks onderhoud.
