Meerpuntssluiting smeren
Tom345
Ik heb in mijn woningdeur een meerpuntssluiting type BUVA 7220. Het draaien van de sleutel in de cilinder gaat erg zwaar. Ik vraag me af hoe ik het slot het best kan smeren. Ik heb al een keertje de cilinder uitgebouwd en met teflonspray door het cilindergat alle kanten op gespoten. Verder teflonspray ook op alle grendels. Dit hielp een beetje, maar het slot loopt nog steeds niet echt lekker.
Het draaien van de sleutel gaat ook dan zwaar als ik het probeer met de deur open. Het is dus niet zo dat de grendels ergens tegen aan lopen.
In mijn bergingsbox heb ik een vergelijkbaar model slot (type 6220) en dat gaat zo soepeltjes als je maar kunt bedenken.
De diverse sloten zitten met stangen achter de sluitplaat met elkaar verbonden. Daar zou het probleem kunnen zitten.
Spuit deze in maar kijk eerst of deze stangen niet tegen het hout van de deur aanlopen (in de verdiepte sponning)
Het bleek aan de cilinder te liggen. Deze kun je in het slot ongeveer tien graden op en neer kantelen. Door het veiligheidsbeslag kwam het geheel dan onder spanning te staan. Nu de cilinder recht staat, loopt het slot ook weer soepel.
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen ook de stangen volgens jouw advies te smeren.
Maros
