Meerpuntsluiting komt niet uit deur
Ik wil graag mijn meerpuntsluiting vervangen, begint wat minder te lopen, kruk hangt door enzo. Nou heb ik alle schroeven los gemaakt die het op zn plek houden, maar het hele systeem zit muurvast in de deur. Bestaat er een trucje, speciaal gereedschap ofzo om het uit de deur te halen? Heb de verf al los gesneden. Met boven en onder komt het met de nodige druk iets los. Lijkt er vooral op dat de slotkast vast geklemd zit. Hoop dat iemand de gouden tip heeft!?
Eerst wat Vonkentrekker zegt.
En als je boven en onder al ruimte hebt: Een houten roerstaafje (of ander dun latje) er tussen steken, en deze richting middelste slotkast schuiven. Eventueel gebruik je de lengte van het slot als hefboom.
Heb alles al geprobeerd, logisch dat alles los is, heb met schroevendraaiers ertussen stapje voor stapje getracht het los te krijgen, maar slot blijft geklemd. Bestaat er niet iets als een poelietrekker maar dan hiervoor?
Heb alles weer vast gezet, maar hier wat fotos. Die schroef/nagel vanuit glaslat zou nog wel eens kunnen, check ik later ff.
