Advies inbraakstrip icm meerpuntsluiting voordeur
Beste lezers,
onze voordeur heeft een driepuntsluiting/slot. Nu wordt onsj gezegd dat een inbraakstrip overbodig is.
Wat vinden jullie hiervan?
Heb je al een krukschild met anti-kerntrek beveiliging? Want dat is momenteel de meest eenvoudige manier om ook een 3-punts sluiting open te draaien.
En een recente cilinder met minimaal 2 sterren volgens SKG werkt uiteraard ook. Oudere cilinders zijn met een klopsleutel te openen.
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zal kijken. Er is net een nieuwe cilinder in gezet.
Maar vraag blijft wel. Wat te doen met de inbraakstrip?
Niet nodig. Een inbreker die de moeite neemt om zowel de dagschoot als 3 nachtschoten weg te breken, zal ook wel een anti-inbraakstrip willen verwijderen.
Als de driepuntssluiting niet op het nachtslot zit, voorkomt de strip in ieder geval flipperen.
Bij m'n achterdeur heb ik beide gemonteerd. Zoveel mogelijk ontmoedigen om bij mij aan de slag te gaan.
Allereerst (indien nog niet aanwezig) de cilinder vervangen door een 3 sterren SKG cilinder en het beslag ook (anti kerntrekbeveiliging).
De strip geeft iig het idee dat een inbraakpoging bij de buren een betere optie is en dat is wat je wilt: ontmoedigen.
Verder kan de strip een brede kier tussen kozijn en deur afdekken en zijn de schoten van de meerpuntssluiting uit het zicht.
Voordeur = naar binnendraaiend. Dus valt de deur van binnenuit in de sponning en is er geen kier of zijn de schoten zichtbaar.
Flipperen schijnt ook prima te werken bij een naar binnen draaiende deur.
De aangeduide inbraakwerendheid werkt alleen als ie op nachtslot zit. Veel mensen doen dat alleen 's nachts. Het is verstandig dit altijd te doen als je niet in de buurt van de deur bent.
Als je dat onhandig vind, kan je ook kiezen voor een krukbediende en/of breekslot. Dan gaat ie op nachtslot als je de kruk omhoog doet. En van het nachtslot af als je de kruk omlaag doet.
Het gaat om een voordeur (met binnen een kruk en buiten een duwer) en dat kan niet i.c.m. een krukbediende meerpuntssluiting. Je moet bij dit type ook van buiten af met een kruk kunnen werken anders kom je zelf ook niet meer binnen.
Ik heb laatst in een bedrijfshal zo'n oplossing gezien bij de vluchtdeuren. Ik weet niet meer exact wat er aan de buitenkant zat (lijkt me geen kruk), maar de uitvoerder liet me met een sleutel binnen. Dus het kan wel.
Dat klopt: dan is het dus geen krukbediende sluiting maar een cilinder bediende sluiting. Die kun je van buiten openen zonder kruk. Je bedient de schoten dan namelijk met de cilinder.
Nixxbizz
