Mechanische ventilatie badkamer: heeft het nut om een 2e punt aanbrengen?
Goedenavond,
In onze huidige nieuwbouwwoning hebben wij mechanische ventilatie. Wij zetten deze altijd aan voor en ook nog na het douchen (slaat ook automatisch aan en af). Het raam in de badkamer laten wij dicht. Wij merken voornamelijk in de winter dat het vochtig blijft (d.w.z vocht op de tegels) in de badkamer en op de randen van het raam.
Eind 2026 wordt onze nieuwe nieuwbouwwoning opgeleverd. Wij vroegen ons af of we dan een tweede afzuigpunt v.d mechanische ventilatie moeten toepassen in de badkamer aangezien in de nieuwe badkamer ook een bad komt en wij het idee hebben dat er dan nog meer vocht in de badkamer zal blijven hangen. Heeft dit nut of heeft dit wellicht totaal geen zin, omdat het evt. 2e punt wordt aangesloten op de bestaande buis van de mechanische ventilatie?
De nieuwbouw woning zal waarschijnlijk (veel) beter geïsoleerd zijn, waardoor vochtproblemen minder zullen zijn.
Een bad zorgt normaal voor minder vocht dan een douche.
Verder kans dat de huidige het minder goed doet dan origineel, o.a. stof kan flink invloed hebben.
Toevoer wel voldoende, als je de deur op een kier zet met de ventilatie aan, heb je dan nog last van teveel vocht?
Wat over het algemeen, vooral bij lage temperaturen buiten de temperatuur van die ruimte niet te laag laten worden.
Hoe kouder de muren des te meer condens en deze moet ook weer geventileerd worden.
@Jackd onze huidige nieuwbouwwoning is van het jaar 2023 (oplevering) kan daar veel verschil in zitten met een woning die in 2026 wordt opgeleverd?
@Rola bedoel je dat we het eens moeten proberen om te douchen met de deur ook op een kier en de mechanische ventilatie aan?
@wgb bedankt voor de tip!
Kan ik concluderen dat het toevoegen van een 2e punt van mechanische ventilatie niet veel toevoegt? Of is dit te kort door de bocht
Ja.
Als er onvoldoende toevoer van lucht is, de spleet onder de deur is bijvoorbeeld te klein, dan heb je ook onvoldoende afvoer.
Opgeleverd in 2026 is een vergunning van 2025 of eerder. Dan zit er geen verschil in de minimale eisen die aan de woning gesteld worden met een woning uit 2023, vergund in 2022.
Meten is weten.
Een temperatuur en luchtvochtigheidsmeter in de douche en met een paar dagen weet je wat je zou moeten weten.
