Mechanische ventilatie badkamer en woonkamer splitsen
Wij hebben net een huis gekocht uit 1990, en daarin zit op zolder een mechanische ventilatie box met een afzuig buis vanuit de woonkamer en de badkamer. In de badkamer kunnen we ook schakelen tussen afzuigstanden 1,2 en 3. Dat werkt prima. Alleen als we hem op afzuigstand 2 of 3 zetten, zuigt deze ook erg hard in de woonkamer, en dat hoor je heel goed. Dan zit je lekker rustig voor de tv en hoor vrij hard geluid als er iemand in de badkamer hem op stand 2 of 3 heeft gezet.
Heeft er iemand suggesties hoe dit op te lossen?
Mijn overwegingen:
1. in de woonkamer zit boven 1 raam een ventilatie rooster. Is dit niet al voldoende, en kunnen we het afzuigkanaal gewoon afsluiten met een afdekkapje?
2. moet het kanaal in de woonkamer wel worden aangesloten op een mechanische afzuiging? Of kan die gewoon zonder mechanische afzuiging door het dak?
3. Of is er een manier om bijvoorbeeld 80% van de afzuigcapaciteit naar de badkamer de leiden en maar 20% naar de woonkamer? (Bijv. Door een deel van de afzuigleiding vanuit de woonkamer te versmallen?)
Ik heb hier geen ervaring mee dus alle input is welkom!
Er zijn voor in de kanalen geluiddempers te koop maar vaak zijn die te lang voor afzuigpunten in het plafond.
De installatie veranderen is niet verstandig omdat deze in het geheel zorgt voor een goed leefklimaat voor wat betreft de vocht en CO2 huishouding in de hele woning.
Dat voorkomt schimmelvorming en dergelijke op de meest onlogische plaatsen.
Het lawaai kan ook gewoon komen omdat er iets met de ventilatie box aan de hand is b.v. slechte lagers.
Vr Gr
1) Nee, niet voldoende
2) Ja, dat moet wel
3) Ja; het ventiel in de badkamer verder open draaien
Je kunt ook het kanaal uit de douche (indien echt apart kanaal) een eigen afzuigmotor geven op zolder en een extra dakdoorvoer maken. Dan ben je ook van het probleem af.
Misschien bestaan er ook wel een soort van dynamische kleppen.
Lawaaioverlast komt vaak ook voort uit foute aanleg; ventielen zonder rubbers, te veel flexbuis, scherpe "bochten", etc.
Als je uit 1990 nog het originele exemplaar hebt (zo'n metalen Stork box ofzo) dan loont het sowieso die te vervangen door een modern gelijkstroom exemplaar.
Meeste huizen uit de jaren '90 zijn echter pure rommel, met veelal te krappe kanalen. Daar is ook erg lastig wat aan te doen. Dezelfde idioterie zie je bij jaren '90 woningen terug qua plafondhoogte; hoogte plaggenhut zeg maar.
Kanalen reinigen en de mv-box vervangen door een modern en energiezuinig exemplaar. Als je kiest voor een variant met hogere capaciteit, zal deze bij stand 2 minder toeren maken en dus ook minder geluid.
Zitten de afvoeren van de woonkamer en de badkamer apart aangesloten, op de ventilatie box?
Zo ja, dan zou je een extra ventilatie box er bij kunnen zetten, voor in de badkamer met een op afstand bediende schakelaar.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de MV box schoongemaakt, dat hielp al enorm, circa 50% geluid.
Daarna heb ik twee innodempers achter het kapje in de woonkamer geplaatst, zie foto’s. Dat scheelde nog eens 50%.
Dus 75% van het probleem is opgelost. En die laatste 25% is dragelijk :D
Ik zou ook de oude MV-box nog vervangen. Scheelt flink in de energierekening.
Volgens mij is het inderdaad de bedoeling om alle 8 de openingen van de demper open te maken. Je ventilatiedebiet zal inderdaad veel te laag zijn.
Dit zijn dempers, echter kun je door de gaten eruit te drukken ook je systeem inregelen. het is dus zaak wanneer je deze dempers erin stopt je daarna aan het meten gaat of je het aantal m3/h nog haalt. ik verwacht in dit geval dat dat niet zo is.
Wat voor flexibels zitten er aan je box? als je deze vervangt voor geluid dempende flexibels. scheelt dit ook erg veel.
Ik denk dat je zo net zo goed het systeem helemaal uit kunt zetten.
Nu wordt er bijna niets meer afgezogen, en heel het systeem is ontregeld.
