Mechanische ventilatie badkamer: heeft het nut om een 2e punt aanbrengen?
Goedenavond,
In onze huidige nieuwbouwwoning hebben wij mechanische ventilatie. Wij zetten deze altijd aan voor en ook nog na het douchen (slaat ook automatisch aan en af). Het raam in de badkamer laten wij dicht. Wij merken voornamelijk in de winter dat het vochtig blijft (d.w.z vocht op de tegels) in de badkamer en op de randen van het raam.
Eind 2026 wordt onze nieuwe nieuwbouwwoning opgeleverd. Wij vroegen ons af of we dan een tweede afzuigpunt v.d mechanische ventilatie moeten toepassen in de badkamer aangezien in de nieuwe badkamer ook een bad komt en wij het idee hebben dat er dan nog meer vocht in de badkamer zal blijven hangen. Heeft dit nut of heeft dit wellicht totaal geen zin, omdat het evt. 2e punt wordt aangesloten op de bestaande buis van de mechanische ventilatie?
De nieuwbouw woning zal waarschijnlijk (veel) beter geïsoleerd zijn, waardoor vochtproblemen minder zullen zijn.
Een bad zorgt normaal voor minder vocht dan een douche.
Verder kans dat de huidige het minder goed doet dan origineel, o.a. stof kan flink invloed hebben.
Toevoer wel voldoende, als je de deur op een kier zet met de ventilatie aan, heb je dan nog last van teveel vocht?
Wat over het algemeen, vooral bij lage temperaturen buiten de temperatuur van die ruimte niet te laag laten worden.
Hoe kouder de muren des te meer condens en deze moet ook weer geventileerd worden.
