Eerst maar eens kijken of de stekker erin zit?
Hierna zou je met een multimeter kunnen doormeten welke spanning er na de trafo staat. Daarvoor moet de trafo open, ff foto maken en hierheen sturen. Verder even aangeven welk draadje waar naartoe gaat.
Er zou in de trafo ook nog een zekering moeten zitten, die kan ook nog kapot zijn.
Let even op als je de trafo open maakt, eerst ff de stekker eruit of de stop eraf. Ergens in die trafo heb je nog steeds 220V.
en ff opschrijven wat er op het deksel staat (met name uitgangspanning), dat maakt de wereld misschien ook wat makkelijk.
