Dorpel buitendeur repareren / vervangen
Heb bij de buitendeur / voordeur een dorpel die helemaal is beschadigd.
Is dit nog te repareren? Of is dit redelijk makkelijk te vervangen, ik ben al aan het zoeken geweest, maar kan nergens een gelijkwaardige drempel vinden.
Er lijken hier twee materialen te zijn gebruikt, hardsteen en beton. Klopt dat?
Repareren van beton kan met een betonreparatiemiddel. Maar je kan de dorpel ook vervangen. Door een hardstenen dorpel of een DTS-dorpel. Ondersteun beide goed!
Qua maatvoering zal het lastig worden om hier iets passend voor te vinden. Naast de genoemde opties hierboven bestaan er ook gegoten composiet dorpels, uit Tholen.
Het is vrij simpel om een natuurstenen dorpel op maat te laten maken.
Wij hadden er ooit een met spoed nodig en binnen een dag was het klaar.
loockmicro
