Maximale werkdruk expansievat
Ik wil het expansievat vervangen omdat ik het vermoeden heb dat deze defect is. De vuldruk van de ketel is 1,5 bar maar zodra ik de kachel aan heb gezet loopt deze op om vervolgens zelfs boven de 3 bar uit te komen. Het beveiligingsventiel heeft vervolgens hierdoor gelekt en zodoende ben ik er achter gekomen dat er iets niet klopt in het systeem. Het vat zit er nu een jaar of 9 in schat ik dus dat was het eerste waar ik aan dacht.
Het orginele vat is 18 liter met een voordruk van 0,5 bar (zowel CV als expansievat zitten op zolder) en een werkdruk van 3 bar.
Ik heb nu een vat gekocht van wederom 18 liter en een voordruk van 0.5 bar echter de werkdruk mag bij deze maximaal 10 bar zijn.
Mijn vraag is of de maximale werkdruk van 10 bar een probleem kan zijn of dat dit juist geen probleem is.
Zoals mijn naam al aangeeft ik ben iemand met 2 linkerhanden maar met wat hulp van jullie moet het wel gaan lukken :D
Alvast dank voor jullie reacties,
Andreas
Nee is geen probleem
Als je expansievat en cv ketel op zolder zitten heb je een voordruk nodig van 0,5 bar.
Als je expansievat op zolder zit en de cv in de kelder, 0,5 bar
Als je ketel op zolder zit en expansievat in kelder 1 bar.
Als je ketel in de kelder zit en expansievat ook, 1 bar.
De voordruk is van belang.
Niet de werkdruk.
Hieruit blijkt dat je een vat hebt wat sterker is.
Bedankt voor de snelle reactie Obelix2.
Wellicht kan je me vertellen of ik dat overdrukventiel nu ook moet vervangen aangezien deze gelekt heeft? Ik meen dit in een ander draadje op dit forum gelezen te hebben maar wellicht heb ik het bij het verkeerde eind.
Uiteraard kan het zijn dat het expansievat niet stuk is. Dan is er dus een probleem met de CV installatie en zal ik er dus iemand bij moeten halen.
Sorry, die vraag had ik niet gezien / over het hoofd gelezen
Zowel overstort als expansievat vervangen.
Als de overstort nu dicht is kun je het zo laten zitten. Probleem is wel eens dat ze na aanspreken blijven lekken en dan zit er niets anders op dan vervangen.
Elke vakman zal aanraden het overstortventiel te vervangen wanneer die gelekt heeft.
Ze kosten maar een paar euro.
Blijkbaar niet. :wink:
Elke vakman zou bij onderhoud de overstort te testen, dan bedien je ook de knop om water af te laten. Als de overstort niet meer afdicht is het tijd voor vervanging.
Blijkbaar.
Zo vreemd is het niet hoor.
Tjalk weer een discussie. Voor een forum niets vreemds hoor, hoe daar op gereageerd wordt verbaast mij ook wel eens.
Maar zoals je ziet is het niet nodig om een overstort te vervangen als die aangesproken is geweest. Bij een inlaatcombinatie kun je dan wel aan de gang blijven, die laat dagelijks water door om druk af te laten.
Ik heb zelf een paar jaar geleden een defect expansievat gehad. Ook bij mij werd de overstort aangesproken.
Vat (zelf) vervangen, overstort laten zitten. Tot nu toe geen probleem mee gehad. Misschien heb ik mazzel, maar het is blijkbaar best mogelijk dat een overstortventiel blijft werken nadat hij een keer is aangesproken.
Als ik een monteur had laten komen, dan had ik hem waarschijnlijk wel gevraagd om ook meteen een nieuwe overstort te plaatsen. (Als hij daarvoor apart moet terugkomen ben je relatief veel geld kwijt)
Op dit forum is het een goede gewoonte klussers te helpen bij oplossen van problemen, wanneer een paar vakmensen iets adviseren wat heeft het dan voor zin hierover te gaan discussiëren voor zoiets onbenulligs dat ook nog ten koste kan gaan van TS.
Er is niets mis met het gelijktijdig vervangen van de overstort, het scheelt zelfs behoorlijk wat werk als je dit als leek gaat doen mocht de oude overstort lekken, en dat voor een paar euro.
Je komt er pas achter of de overstort nog goed is na vervangen van het expansievat en de installatie opnieuw op druk te zetten, blijkt de overstort te lekken, wat veel voorkomt, dan moet je de installatie opnieuw (gedeeltelijk) leeg laten lopen, dat is te voorkomen door een paar euro te spenderen en het in 1 keer goed te doen.
Uit de link is niet veel op te maken, dat mag wel wat duidelijker.
Met je bijdrage heb jezelf de discussie geopend Jan.
Er zullen ook vakmensen zijn die het ventiel preventief zullen vervangen en die dat niet doen.
Met je reactie geef je onomstotelijk aan dat elke vakman ook het ventiel vervangen als het ventiel aangesproken is geweest.
Zelfs na aantonen dat het geen probleem hoeft te zijn na aanspreken omdat dit door een deel vakmensen bij onderhoud gecontroleerd wordt mag je best een andere mening toebedeeld zijn.
Het helpen van de TS is deze door hem extra tijd en werk te besparen. En natuurlijk mag hij de overstort vervangen, het is tenslotte zijn cv installatie.
Mocht de overstort lekken zeg je, ik schreef ook dicht is dicht. Als de cv op druk is en het ventiel lekt niet is deze prima in orde.
De link maakt duidelijk dat een overstort tijdens onderhoud gecontroleerd wordt door hem met de knop te openen, die zit er immers niet voor niets Jan, misschien nog eens een keertje goed kijken. :wink:
Jammer is het zeker dat het weer zo stug en kortzichtig moet verlopen.
De Ts gaf trouwens aan dat het draadje gesloten mocht worden.
LotH
