Maximaal aantal in centraaldoos
Hoeveel aansluitingen mag ik maximaal in één centraaldoos maken?
Correspondeert dat aantal met het aantal in/uitgangen van een doos?
(en dus onvermijdelijk) Hoeveel centraaldozen mag ik in één ruimte plaatsen?
En tenslotte: Mogen er verschillende groepen in één centraaldoos zitten?
H@ns,
Antwoord op je laatste vraag, volgens mij niet. Gaat het zelfde verhaal voor op als 2 groepen in 1 pijp. Als je 2 groepen in 1 centraaldoos plaatst kun je ook verwarring (en dus gevaarlijke situaties) krijgen of er nog spanning in de doos aanwezig is.
Wat bedoel je trouwens met aansluitingen ? Het aantal lassen in de centraaldoos, of het aantal aansluitingen (WCD's, schakelaars, etc) op 1 centraaldoos ?
Onno
Hallo H@ns
Ik neem aan dat je het aantal lassen bedoelt? Dat is simpel; vroeger (ik mag al over vroeger praten) mocht de doos 70 % gevuld zijn. Dat was soms wat lastig meten en dus is het nu zo dat de doos goed gesloten kan worden.
Bedoel je het aantal afgaande leidingen dan heb je het antwoord zelf al gegeven. Meer dan het aantal spruiten gaat niet.
Het aantal centraaldozen in één ruimte is niet beperkt, dus leef je uit :D
Tot slot, er mogen absoluut niet meerdere groepen in één doos zitten.
Sukses.
Hij bedoeld denk ik aantal pijpen. Tja zoveel je wilt maar overdrijf het niet want je moet nog wel lassen en de doos dicht krijgen.
Tip 1: Houd de draden wat langer dan vouwen ze makkelijker weg en krijg je de doos eenvoudiger dicht. Ook al nemen ze wat meer ruimte in.
Tip 2: Doe kleur voor kleur. En begin met Bruin. Tenzij er doorgaande zwarte in ziten dan deze eerst.
THNX!
Dat van die groepen vermoedde ik al en ja het aantal lassen.
Maar als het dicht gaat dan klopt het wel dus.
Komt dus neer op 1 ingang en 7 uitgangen per doos...
Nu nog even kijken hoe ik dat bereikbaar maar toch netjes (nagenoeg onzichtbaar) in het plafond ga werken. Er komen namelijk inbouwspots in en geen lampen die aan de centraaldoos hangen.
Inbouwspots op een (bereikbare) geschakelde stekkerdoos aansluiten mag hè?
Zet de lasdoos boven de spot .zolang het maaar bereikbaar is.
Inbouwspots mogen op een bereikbare wcd boven het plafond worden aangesloten.
Ja maar een systeemplafond is lelijk!
Ik ben nog pas in de woonhuiskeuken bezig, schuur komt nog :wink:
Je kunt ook een lasdoos in bijvoorbeeld een kast of andere bereikbare maar niet zichtbare plaats maken. Van hier uit kan je dan naar elke spot een pijp maken en een WCD monteren. Zodoende hab je geen centraaldozen nodig.
Indien de spots wat groter zijn kan je ook je installatie met lasdozen eerst boven het plafond maken. De lasdozen moet je dan wel bij de spots maken maar op de deksels van de lasdozen kun je dan weer de WCD monteren.
Op beide manieren heb je geen centraaldozen nodig en dit is wel zo fraai.
