Max.lengte ww leiding icm combiketel.
Ik heb een vraagje aangaande het volgende:
ik zou graag een warmwaterleiding willen aanleggen tbv de douche.
Echter, deze leiding zou 2 verdiepingen omhoog moeten gaan tov de locatie van de Remeha Avanti 28 ketel, om daar aansluiting te krijgen met de douchekraan.
Ik schat zo'n 8 a 9 meter strekkend leidingwerk, waarvan pakweg 5 meter staand omhoog.
"Trekt" de bovengenoemde ketel dit, lees met name het transport van die 5 meter omhoog?
Of moet ik er een pomp tussen gaan zetten?
Alvast dank voor de mogelijke reactie's.
Geen probleem, over het algemeen is de voordruk van de waterleiding ruim voldoende. Kan een probleem geven bij oudere hoge woningen. Per 10 meter hoogte ben je een bar druk kwijt. De voordruk ligt in de regel tussen 2 en 3 bar. Heuvelachtige gebieden kunnen een hogere druk hebben.
Succes.
Als u zo ver omhoog moet is het beter een zo dun mogelijke leiding aan te leggen, het duurt dan niet zo lang voor u boven warm water hebt, bij een gewone douche zou 12 mm al genoeg zijn als er niet teveel bochten in de leiding zitten.
Dank voor jullie reactie's.
Toch nog even vragen; die voordruk; is dat de druk die je afleest op het metertje?
Immers, de ketel is standaars afgevuld met pakweg 1.8/1.9 bar.
Zou ik dat dan iets moeten verhogen?
Of is de voordruk een andere waarde dan de druk die je afleest op de meter?
Dan de 12 mm leiding; ansich een goed idee, echter de huidige douchegeiser wil ik verwijderen, en de ww voorziening voor de kraan dus gaan verzorgen door de nog te trekken leiding.
Nu is het alleen wel zo dat het bestaande leidingwerk 15 mm koper is.
Dus dat zou betekenen dat vanaf de combiketel het 12 mm is, en pakweg de laatste 1.5 meter weer 15 mm is.
Dit leidingwerk ligt in de muur, en wil ik niet slopen.
Gaat dit een probleem opleveren?
De druk die het metertje op de ketel aangeeft is die van de cv.
De druk in de (warm)waterleiding komt van buiten van de waterleiding, die twee hebben niets met elkaar te maken.
Dat het laatste stukje leiding 15 mm is maakt niet uit en u kunt de oude leiding gewoon gebruiken.
Met een hoofd voorzien van een rode gloed waarbij alle vuurtorens van nederland bij verbleken, volkomen duidelijk.. :roll:
Natuurlijk,even de dingen volledig door mekaar gehaald, drukmeting is van cv en heeft niets in hoofdletters met waterleiding te maken..
Mijn excuus!
Anaway, dank voor de duiding, we gaan die ww leiding dus aanleggen.
Nogmaals dank voor het meedenken.
gr. floris.
