Max. lente 90 mm afvoer
Ik wil in een bijgebouw een (Invaliden)-toilet plaatsen en moet ca. 12 overbruggen naar het aansluitpunt van de riolering van het hoofdgebouw.
Ik meen eens gelezen te hebben dat dit nu ook met een 90 mm PVC buis mag/kan.
- Wat zijn de ervaringen?
- Doen of niet doe?
- Beter op safe spelen?
Pigion
Kan wel, zorg voor een goede ontluchting. Afschot niet te groot houden. Als je 110 kwijt kunt zou ik dat persoonlijk liever doen.
Succes.
Inderdaad 110 mm gebruiken.
Zorg ook voor een goede beluchting, dat is minstens zo belangrijk als een ontluchting.
Hallo.
Iedereen zegt meteen 110. Maar er zijn tegenwoordig veranderen aan het gebeuren in de installatietechniek.
90 mm is groot genoeg voor een wc want wat het is hoe groter de pijp des minder druk erop zit en de kans groter is dat de troep. (stront wc-papier maandverband tampons condooms)
blijft liggen terwijl het water wel wegvoert.
voorbeeld. keukenafvoeren zijn in het algemeen meestal met 75mm in de kruipruimte maar die zitten als verstopt zijn meestal helemaal vol vet. in een afvoer 50 heeft het water meer druk dus word het vet beter mee genomen.
dus 110 of 90 mm gebruiken ligt aan jezelf. maar 110 is makkelijker verkrijgbaar en ontluchting/beluchting (is gewoon het zelfde) is belangrijk. dus kom je niet weg om naar buiten te kunnen gaan kijk dan voor een binnenhuisbeluchter
Precies, dat vroeg ik me ook af. Het afschot van de buis zal ook een belangrijke rol spelen. De ontwerp richtlijnen van een buizen producent stonden op het net. Kan ze niet zo gauw vinden.
We hebben het hier over een buitenriolering met een lengte van 12 meter, 90 mm is dan gewoon te klein.
Vet in het riool ontstaat niet door welke diameter dan ook maar doordat er vet in het riool wordt gegooid of door (te) koud voorspoelen, de oorzaak ligt bij de gebruiker.
