Geberit UP320 max dikte voorzetwand
Dag,
Ik heb het toilet aan het renoveren.
Nieuwe Gebertit UP320 geplaatst.
De pvc vloer was tot aan het oude reservoir gelegd.
Nu heb ik eigenlijk ca. 50mm voorzetwand nodig om zo dicht mogelijk bij de pvc-vloer te komen (anders wordt de kitnaad wel heel fors)...
Ik wilde twee x multiplex 18 + een tegel (9mm + 3mm lijm = 12mm) ervoor zetten. = dus totaal 48mm.
Als ik die zwarte bevestigingsplaat op het 'bakje' monteer en ik meet de ruimte tussen frame (blauw) en de rand, zou ik met de tegel nét niet achter de zwarte bevestigingsplaat blijven..
Zit daar nog een beetje speling? Of zijn die witte kunstofpennen voor de bediening van het spoelmechaniek dan te kort?
Ben benieuwd.
hoor graag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de reacties.
hartelijke groet,
Robert
Voorzetwand mag gerust 5 tot 8 cm dik zijn.
Dat de wand voor de zwarte plaat uit komt is geen probleem. De kunstof pennen zijn lang genoeg.
Dag Peter,
Dank voor je reactie.
Maar als je wand voor de zwarte plaat uitkomt...dan kun je het bedieningspaneel er toch niet meer op krijgen...
Groet Robert
Jawel hoor, die komt dan op de tegels te zitten.
Dus als je gaat betegelen, moet je het gat niet te groot uitzagen in de tegels.
Dag Peter,
Ik begrijp het nog niet helemaal.
Het bedieningspaneel klik je vast óp de zwarte plaat (die op mijn foto) met dat metalen beugeltje aan de onderzijde... Als de betimmering verder naar voren steekt dan die zwarte plaat...dan kan het bedieningspaneel toch niet vastklikken aan die zwarte plaat....daar zit dan afstand tussen immers.....
hoor graag nog ff weer
bvd.
hgr.
Robert
Die zwarte plaat moet je eerst losmaken van het inbouwreservoir.
Dan het reservoir beplaten en betegelen, en dan zet je die zwarte plaat weer vast op het reservoir met die 2 witte stiften die er nu in zitten met die blauwe schuifjes.
Dan klik je daar het bedieningspaneel op.
Maar heb je wel even de gebruiksaanwijzing gelezen die bij de bedieningsplaat zit?
Want daar staat het precies beschreven hoe dat moet.
Ah......wacht ff... nu snap ik het...
Die witte stiften waar die blauwe schuifjes ingaan....die zijn dus ook lang genoeg en kunnen dus ook vastgedraaid worden en met de blauwe schuifjes vastgezet worden wanneer ze er bijvoorbeel 3 cm minder ver in gaan....
Klopt dat?
hgr.
Robert
klopt.
die witte stiften kun je een kwart slag draaien, dan kun je ze er uit halen en dan die zwarte plaat er vanaf halen.
Als je dan klaar bent met tegelen, zet je die zwarte plaat er weer op, doe je die witte stiften er goed vast in, en dan draai je die een kwart slag zodat ze vast zitten.
Dan druk je die blauwe wigjes goed vast in die witte stiften, en de zwarte plaat zit vast.
Daarna kun je dan de druk plaat er op zetten.
Maar ook dat staat allemaal mooi beschreven in de gebruiks aanwijzing.
Dank...
Ik heb de gebruiksaanwijzing wel goed gelezen hoor, Ik begreep het idee ook wel, maar ik dacht dat die witte stiften die je een kwartslag kunt draaien er persé tot het eind in moesten...dat hoeft dus gelukkig niet.
Dank.
Dag Peter,
Nu ik toch bezig ben, heb ik nóg drie vragen.
1: Aan de UP320 komt een Geberit acanto rimfree te hangen....
Op de tekening staat dat de draadeinden A+15mm uit de voorzetwand moeten steken...
Wat is slimmer.....van tevoren bepalen hoever ze eruit moeten steken en een moer erop aan de achterkant? Of geen moer, zodat je ze later nog n beetje in- of uit kunt draaien.....
Zonder moer (en evt borgmoer) erop aan de achterkant voelt voor mij een beetje ''los'' zegmaar.
2: Kun je de closetpot ook gemakkelijk weer demonteren en later terugplaatsen?
Dan kan ik hm er nl. ff aanhangen (met een extra plaatje multiplex ertussen) tot de tegelzetter komt
3: Oh ja...enne...matje erachter of niet. Ik dacht dat een matje altíjd moest, maar somigen zeggen dat dat bij dit type pot niet nodig is. Ik dacht zelf dat t beter was van wel eigenlijk..
hoor graag.
bij voorbaat wederom dank voor je antwoorden.
groet,
Robert
1: geen moer dan kun je hem nog goed afstellen.
2: ja
3: ik doe er nooit geen matje achter, maar plak de achterkant van de pot wat tegen de muur komt even wat plastic plakband op. Dan knarst de pot niet, en zit hij vaster op de muur.
