Plafond in douche van max 3 cm
Is het mogelijk om een plafond te maken in de douch die maximaal 3 cm ruimte verlies opleverd?
Het zit nammelijk zo, het huidige plafond is dramatisch ongelijk
zie foto
Ik heb het 4 jaar geleden opgelost met een styronfoam plint, maar dat doet toch afbreuk aan het geheel.
Reden dat ik ook een kunststof plafond wil is i.v.m. met schimmelvorming in het huidige plafond.
door de ruwe structuur krijg je dit niet goed schoon.
Zelf zat ik te denken om met multiplex van 18mm stroken te snijden can 3 cm breed en zo het plafond uit te raggelen
En dan kunststof schroten er tegen.
Dan kom ik ongeveer op 3 cm.
Kan dit? f zijn er mooiere en/of betere oplossingen.
Ik hoor het graag van jullie.
Mooi is een kwestie van smaak, daar kan een ander geen oordeel over geven.
Zoals u het wil kan het wel, zorg er voor dat de randen tegen de muren gekit worden om die dicht te krijgen.
Eventueel kan je ook een span plafond plaatsen
in het filmpje laten ze wel zien dat hij ver vrij staat van plafond maar kan ook direct tegen aan het profiel.
spanplafond klik hier
Succes
Je gaf aan dat je 3 cm nodig had en nu wil je inbouwspots van 7cm plaatsen.
In die span plafonds kunnen ook inbouw spots zoek maar even op het internet.
