Klein Zitbad (max 160cm) aansluiten op doucheput?
Wij hebben een kleine badkamer met douche. De kinderen, maar ook wij als ouders verlangen vaak naar een bad. Helaas vinden wij een badkamer renovatie een te grote investering.
In hoeverre kan ik een klein zitbad (max 160cm lang) afvoer aansluiten op het douche putje?
De stort douche blijft op die plek zodat je nog staand in het bad kan douchen. Desnoods even een nieuwe kraan zodat je kunt switchen tussen bad of douche.
Zie hier een voorbeeld van zo'n bad met zijwand.
Omdat de afvoer put bovenste te klein is (32) voor een bad en onder in de vloer zit dit
Je kan de vloer open breken en een aansluiting maken in de beton.
Dit is het beste.
Maar als huurhuis is dan kan je met een rubber verloop op dat stukje buis.
Open breken is geen optie helaas. Heb ik met dat rubber verloop dan wel zo'n sifon/zwanenhals effect die de stank tegenhoud?
En heb jij een voorbeeld foto, naam of link van het onderdeel wat ik dan nodig heb?
Omdat je de deksel er af haalt die is voor de stank afsluiting.
Overgangstuk 40x50
R.o rubber ring 50x 30
De bad heeft een sifon dus daar heb je de stank afsluiting.
Ahh ok. Klopt het dat iedere willekeurige bad afvoer zo'n stank afsluiting heeft als waar jij het over hebt? Zie foto bij nr 1 op de foto.
En klopt deze aansluiting?
1) Deksel van douche put er af
2) Overgangstuk in de doucheput
3) Rubber ring in het overgangatuk
4) Bad afvoerslang (nr 2 op de foto) in de rubber ring duwen
Ik ben geen voorstander van flexibele slang gevoelig voor ver stopping.
De overgangsstuk daar kan de rubber in.
Maar als ie te hoog uit komt dan beter een bocht90 graden 50mm met daar in de rubber gaan gebruiken zoals op tekening #2.
@Henk253 heel erg bedankt voor je hulp. Klopt het dat je met die 90 graden 50mm de instructie bedoeld zoals op jou tekening die je had gedeeld? En waar kan ik dit soort onderdelen het beste kopen? Heeft een willekeurige bouwmarkt dit liggen of moet ik naar een speciaal zaak of webshop?
