Mag je spouwmuren afsluiten ?
Bij de overgang van de muur naar het (houten) schuine dak (binnen) wil ik de opening die tussen de muren zit dichtmaken, hier kan nog best wat kou doorheen komen. Er ligt altijd stof en wat blaadjes van buiten.
Mag dit zomaar (ivm vocht bijvoorbeeld)
Het gaat om het rode deel...
Ja, maar de kans dat de blaadjes van boven komen is groter dan dat deze van onder uit de spouw naar boven geblazen worden. Je hebt dus ook een opening naar buiten toe...
Hoe is de spouw geïsoleerd?
De spouw is na-geisoleerd met eps-korrels. Maar dan gaat de vraag over het afdichten van de ruimte tussen het dak en de muur (en niet persé het afsluiten van de spouw zelf)
Zoek eens op "isoleren dakvoet renovatie". Want dat is inderdaad een belangrijk bouwdetail welke door de isoleerders van muren maar al te graag (want lastig) overgeslagen wordt.
Ideaal sluit de spouwisolatie aan op de dakisolatie zonder dat daar een opening tussen zit. Er kan eventueel wel een onderbreking tussen beide zijn door een houten muurplaat.
Dank voor de vele adviezen. Als ik het goed begrijp mag ik dus de eventuele openingen tussen dak en muur gewoon dicht maken, en zelfs de opening tussen de spouwmuren. Het huis is uit 1970 en het dak is later geisoleerd met dakplaten. Dakmeneer heeft soms wel eens misgeboord blijkbaar, wat resulteerde in wat openingen die mevrouw de koninging heeft uitgenodigd om achter het knieschot een nest van ca 1 mtr breed te maken..... dus ik wil zoveel mogelijk openingen zien te elimineren.
