Isolatieplaten voor spouwmuur tot op de grond of ruimte open laten?
Wij gaan een schuur tegen een bestaande buitenmuur plaatsen, en ik wil een isolatielaag aanbrengen tussen deze buitenmuur en de binnenwand van de niuew te zetten schuur. Hiervoor heb ik al 16 cm dikke PIR platen. Mijn vraag is of deze aansluitend tot op de betonvloer/fundering moeten geplaatst worden, of er een aantal cm boven ivm ventilatie/vocht optrekken vanuit vloer? Googlen levert me verschillende antwoorden op, dus graag advies.
Loshouden geldt voor isolatiesoorten die vocht opzuigen. Niet voor PIR.
Belangrijk is ook dat de isolatielaag van de vloer doorloopt in de wanden.
PIR kan wel. Isolatie moet rondom doorlopen in vloer en dak zoals IJkenhout zegt. Anders gezegd: koudebruggen voorkomen.
Wil je een blijvend luchtdichte verbinding, dan een cm vrij houden en deze vullen met flexibel purschuim.
Bij 16cm zal je rond de 2 cm nodig hebben, anders kom je niet diep met het schuim.
Met een pir-pistool met lange lans kom je makkelijker diep, omdat de hoek met de vloer kleiner is.
anouk.verbrugge
