Luchtafvoerpijp vanuit kruipruimte
er komt (volgens mij vanuit de kruipruimte) een pvc-buis van ongeveer 75mm diameter uit op zolder. Vervolgens wordt hij verlengt met een flexibel stuk die aansluit op de dakafvoer.
het flexibele stuk is erg slecht geworden en sluit noiet goed meer af. ik heb al getracht om het met Duck tape af te sluiten maar dat werkt niet goed. nu wil ik het flexibele stuk vervangen maar kan niet goed vinden welke flexibele buis ik daarvoor kan gebruiken. Wie kan mij helpen?
Zorg dat de slangen of wat dan ook, die moeten van boven naar beneden in elkaar worden geschoven.
Zorg ook dat het absoluut luchtdicht wordt het zou best een riool ontluchting zijn. Vergeet die tape.
