Afvoer 40mm in vloer vanuit de bouw
Ik heb 20 jaar geleden bij de nieuwbouw van mijn woning een 40mm afvoer in een van de slaapkamers laten aanleggen. Die ga ik nu eindelijk gebruiken. In de aansluiting in de vloer staat een stukje 40mm pijp.
Nu nam ik aan dat ik vanaf dat pijpje mijn afvoer richting wasmachine moest opbouwen, maar ik kwam erachter dat het pijpje los in de aansluiting in de vloer zit. Hij schuift er ongeveer 7 cm in. Ik kan er dus gelijk een langere pijp inzetten naar vraag me af of dit in de vloeraansluiting moet worden gelijmd of dat het inschuiven genoeg is. De koppeling in de vloer lijkt niet van het te lijmen type. Iemand advies?
De licht grijze buis, de eerste vanaf boven lijkt wel gescheurd, of is dat een gedeelte van een rubber ring?
Daar onder is het te donker om wat te herkennen.
Nee dat is geen scheur maar de overgang naar de anhydrietvloer. Ik vind die ribbels in die bocht bijzonder. Ik denk dat ik de pijp gewoon maar eens erin schuif (zit nauw en strak) en kijk of het droog blijft bij gebruik.
Ofwel is het een verbinding met een rubber ring in de mof die dan uiteraard niet moet gelijmd worden, ofwel is het een juist passende verbinding die dan zeker gelijmd moet worden.
Ik kan de foto niet goed interpreteren maar het lijkt mij dat er wel degelijk een rubber ring in de mof zit. Als je dat stuk in de vloer goed zuiver maakt zou je dat moeten zien of voelen.
Ik zou als eerste een stuk dekvloer wegkappen, want zo te zien zit de sparing niet recht boven de buis.
Dat lijkt zo op de foto. De sparing zit perfect uitgelijnd boven de mof. De dekvloer is gestort met het pijpje erin.
Ik heb gisteren 15 minuten water laten stromen en lijkt allemaal prima afgevoerd te worden zonder dat er water langs de buis omhoog komt.
Xtomsom
