Smallere diameter buis vanuit watermeter
Goedendag,
Ik heb een stopkraan die lekt, ik dacht het makkelijk op te lossen en een nieuw bovendeel te kopen, maar het oude bovendeel is onmogelijk te verwijderen (zelfs met verhitting en corrosieoplosser).
Nu ben ik dus maar van plan de buizen te vervangen en beide stopkranen naar een kogelkraan te veranderen.
Ik ben aan het inventariseren wat ik moet kopen. Een ding wat ik echter niet begrijp is dat 15mm koper de watermeter verlaat en vervolgens opsplitst naar een 22mm als hoofdleiding. Klopt dit wel? Leidingwerk zit er volgensmij al wel vanaf de bouw erin. Verlies ik dan niet capaciteit/druk als een 15mm de watermeter verlaat naar een 22mm hoofdleiding?
Hierbij een foto van de situatie:
Gewoon een goed passen de gereedschap op zetten en dan met een ferme tik op sleutel geven zodat ie los gaat.
Voor mijn gevoel klopt het ook niet en ik zou het aanpassen als ik er toch bezig zou zijn,
maar een klein stukje 15mm heeft weinig invloed.
Het gaat om de totale weerstand van de leidingen, een stuk van een paar meter heeft wel invloed.
Daarbij heb je waarschijnlijk een meter die maximaal 2,5m3/uur geeft.
ps. Met Henk eens, maar ik heb er een keer een gehad die ik thuis in een bankschroef, passende sleutel en zware moker pas los kreeg of nog steeds niet, kan me alleen herinneren dat ik er flink op heb staan rammen..
Het komt er echt niet af, veel tikken gegeven al, was er al een uur aan kwijt paar dagen terug. Lijkt bijna of ik de leidingen eerder sloop dan het bovenstuk zelf.
Ik heb even gekeken en de watermeter is maar 1,5 m3/uur. De aansluiting is 3/4. De leiding van de watermeter lijkt wel dikker te zijn dan de 15mm, visueel gezien.
