Loze leidingen wegwerken onder nieuwe vloer
Goedendag, ik heb een tijd geleden een tweetal radiatoren weglaten halen en de leidingen af laten doppen, binnenkort wordt de huidige vloer verwijderd en vervangen, ik wil dit moment aangrijpen om de (lelijke) leidingen weg te werken en hoop hier wat informatie in te kunnen winnen van een expert.
Ik heb al eea gelezen over loskoppelen bij de verdeler en dan gewoon afzagen, maar volgens mij heb ik geen verdeler, ook zit ik op stadsverwarming wat wellicht anders werkt dan met een cv ketel, tevens heb ik een vloerverwarming mocht dat van toepasssing zijn.
Kan iemand mij in de juiste richting wijzen?
bijgevoegd zijn de leidingen waar het om gaat en de situatie in de meterkast.
Waarschijnlijk takken de leidingen naar de individuele radiatoren af dmv T-koppelingen in de vloer.
Ik zou de huidige eindpunten laten zitten.
Bedant voor je bericht, jammer, ik had gehoopt ze weg te kunnen werken, 1 van de oude radiatoren zat waar de tv straks komt te hangen, dus je kijkt er continue tegenaan.
Jammer inderdaad.
Zijn die eindpunten ook een struikelblok? Zo niet, zijn er nog vloerdelen over waarmee ze mee "omkleed" worden, zodat het veel minder in de achtergrond van vloer die er het zelfde uitziet, veel minder opvalt?
Of andere "optisch bedriegende" keuzes, waardoor het minder opvalt. Ze moeten wel veilig zijn om daar geplaatst te worden, maar nu heb je al die uit stekende eindpunten.
Je zal er niet over struikelen gezien ze dicht tegen de muur zitten, maar dat is wel een goed idee om ze te omkleden met vloerdelen, nog steeds niet heel fraai maar beter dan die witte buizen
Als je vloerverwarming inlaat frezen dan frees je de leidingen die nu in de vloer liggen kapot.
Houd daar rekening mee omdat de freesmachine dat niet fijn vind om water bij het zaagsel te krijgen.
Als je die stukken die uit de vloer stekn met het plaatsen van vloerverwarming weg wil werken lijkt me dat geen probleem het gat wat verder uithakken en een reparatie sok er op persen en ze zijn weg.
Vr Gr
Bij vloerverwarming zou ik toch ergens een verdeler verwachten.
Dus weet je echt zeker dat je die niet hebt? Misschien ergens verstopt onder een trap ofzo?
De 2e foto lijkt op een houten vloer, (kan gezichtsbedrog zijn) is daar een kruipruimte waar je in kan en lopen die leidingen daar toevallig?
Bij deze installatie's leggen ze alles op de betonvloer en gaat er alleen en er deklaag overheen.
Dus ook kriskras over de vloer lopen vaak leidingen naar alle radiatoren, al een paar maal meegemaakt dat ze erdoorheen frezen en dan heb je water ballet erbij .
Maar met een vloerverwarming is er ook voor deze installatie een unit aanwezig.
Ik heb een pomp in de kast, maar hier ziiten ook maar 2 slangen aan vast.
Ik heb even in de kruipruimte gekeken, maar als leek zie ik zo snel niet wat wat is, bijgevoegd enkele foto’s.
In welke ruimtes heb je vloerverwarming? Want je hebt dus inderdaad een verdeler (dat rode ding). Maak even een goede foto hiervan, met vooraanzicht.
TS heeft nu al ergens een stuk vloerverwarming liggen. Ik lees nergens iets over het infrezen van een compleet nieuwe vloerverwarming...
Er ligt inderdaad al een vloer verwarming in, deze beslaat alleen de woonkamer.
Hier is een foto van de voorkant.
Ik heb verder nog 7 radiatoren op de bovenverdiepingen, die worden ergens afgetakt, maar niet hier lijkt me.
De vloerverwarming bestaat dus uit 1 groep, uit de tijd dat men deze plaatste als "bijverwarming". Goed bedoeld om de vloer minder koud te maken, maar met veel te weinig capaciteit om de woonkamer op temperatuur te houden in koude periodes.
Voor de bovenverdieping zullen er ergens 2 buizen naar boven gaan, met daar bovenop (automatische) ontluchters. Ook hier zullen de PEX-buizen aftakkingen hebben in de vloer naar de verschillende ruimten.
Vaak kun je de ligging van deze leidingen wel opsporen door de installatie lekker warm te stoken en de vloer met een warmtebeeldcamera te bekijken.
Hm apart, de reden dat in eerste instantie de radiatoren heb verwijderd is omdat ze nooit aanstaan, de vloerverwarming voldoet voor een aangename temperatuur.
Een ietwat andere vraag maar zou het lonen om de vloerverwarming te vernieuwen? Deze is nu 22 jaar oud en dus blijkbaar niet bedoeld als hoofdverwarming, wellicht zijn er nu betere en efficiëntere verwarmingen?
Het is al zo‘n project, ik pak het liever goed aan zodat ik er 20 jaar niet meer naar om hoef te kijken.
Wat de buizen betreft laat ik er toch even een installateur naar komen kijken en kan het niet dan moet ik er maar mee leven, bedankt voor het meedenken hier!
Je kan sowieso doen wat Cvolieboy zegt: uithakken en in de vloer leggen.
Met een goeie leidingzoeker kan je alles volgen, kijken waar de T-stukken liggen en die uithakken zodat er geen ongebruikte stukken leiding in de vloer liggen.
Hoewel dat lastig kan worden als de vloerverwarming op de T-stukken ligt.
Ik hou gewoon niet van stukken leiding die niet gebruikt worden en je kan in de kruipruimte dus het is altijd mogelijk een radiator terug te plaatsen.
Als je het deze winter niet koud hebt gehad, zou ik de vloerverwarming gewoon houden. Ik zou de vloer rondom de pijpjes voorzichtig vrijmaken zodat je de buis zo'n 10 cm in de vloer kunt zien. Vervolgens kun je de buisjes inkorten en met dezelfde dichtingen onder het maaiveld aftoppen en vullen met zandcement. Wel eerst testen op lekkage. Liefst met een compressor.
Bedankt voor de reacties, ik ga even nadenken wat ik wil doen.
@Walker ik probeer er gelijk iets van te leren, wat is de reden dat je het zo zou laten ivm stadsverwarming?
Aardbei20
