Loze leidingen cv
Is het mogelijk/toegestaan om loze leidingen voor de cv aan te leggen?
Ik ben namelijk van plan om volgend jaar of het jaar erna een stuk schuur aan de bestaande aanbouw van het huis te bouwen. Hierin wil ik een radiator hangen om de boel vorstvrij te houden.
Ivm de huidige verbouwing ligt de vloer van de ruimte ernaast (bijkeuken) nu open, en ga ik hier een van de komende weken een radiatoraansluiting maken (kunststof leidingen, een kennis van me komt helpen om de verbindingen te persen).
Kan ik in de vloer net voor de radiator een T-stuk aanleggen en daarvan een aftakking van enkele meters laten doorlopen en afdoppen, om hier over een jaar ofzo een extra radiator op aan te sluiten?
Kan ik deze loze leiding (waar dus wel druk op staat) al door de huidige fundering naar buiten leggen en buiten onder de grond stoppen, of moet ik binnenshuis een luik in de vloer laten en na het bouwen van de schuur pas door de fundering heengaan? (mijn voorkeur heeft het om nu al naar buiten te gaan ivm laten doorlopen van de tegelvloer in de bijkeuken.)
Zie onderstaande schets, in blauw de leidingen voor de radiator in de bijkeiken, in rood de gewenste aftakking (waarover ik jullie advies wil).
In de vloer leg je normaliter nooit een koppeling vooral niet als de vloer daarna dicht gestort wordt.
Maar het kan wel.
Niet aanbevelenswaardig.
Beter dat je het binnen houdt.
Buiten kan de boel, omdat het geen doorstroming heeft namelijk bevriezen.
Je kan er ook voor keizen om de leidingen al wel te leggen, maar nog
niet op je bestaande circuit aan te sluiten, dus waterloos laten, dan kan
het niet bevriezen oid, en hoeft de vloer niet meer los, alleen om achteraf
het weer aan te koppelen :wink:
Het probleem is alleen daarmee dat de eerste plaats waar ik later nog bij kan zonder te slopen eventueel de plaats is waar in mijn tekening de leiding door de muur gaat (daar komt een aanrechtblad boven en kan ik een luik in de tegelvloer maken zonder dat het al te veel opvalt), vlak bij de bestaande radiator in de bijkeuken (die volgende week opnieuw wordt aangesloten) heb ik die mogelijkheid niet omdat dit in het zicht blijft zitten.
Een kruipluik is nooit geen overbodige luxe, heb al een paar keer bij mensen
in huis gestaan dat ze het kruipluik overtegeld hadden, op parket/laminaat
er overheen hadden gemaakt......dan keren we weer om :roll: :wink:
Een kruipluik zou bij mij uitkomen op zand... :lol:
Zit geen kruipruimte onder de vloer, het is/wordt zand - isolatie - beton.
Of het zou moeten zijn om de wormen af en toe wat te eten te kunnen geven. :mrgreen:
Anders had ik in de kruipruimte inderdaad wel een rolletje flexbuis in laten liggen om later door de fundering heen te kunnen steken.
Ik voorzie hier geen problemen mee als je de t stukken pers. Wel even de t stukken goed afplakken met tape.
Als t stukken niet in de vloer mogen hoe doen ze het dan met de waterleiding in badkamers? :lol:
anouk.verbrugge
