Loskoppelen Grohe wastafel waterslang
De kraan slang lekt, we willen hem vervangen maar ik krijg hem met geen mogelijkheid los
Hoe doe ik dat?
Graag tips
Groetjes Sandra
Met behulp van 2 bahco of passende steek sleutels
dan de veer om hoog daar zitten ook 2 vlakje daar dan bahco op en andere wat los gedraaid is, dan dat uit elkaar is kan veer er af of schiet er af.
Dan kan je uitneembare slang van boven er uit trekken en op omgekeerde volgorde installeren.
Ik heb alle slangen losgekoppeld maar hoe krijg ik dat zilveren ringetje los die bovenaan alle slangen boj elkaar houdt want ik krijg de slangen nu niet omhoog getrokken[/u]
Je had foto gestuurd via PB maar die zeggen me niks niet scherp.
Dus maar weer oude foto aan gepast.
als je het zwarte kunststof ring waar de veer tegen aan zit wat om hoog schuift dan zie je op de verchroomde ring 2 vlakjes zitten.
Daar zet je de tang op en onder zie de andere daar ook de tang op en dan bovenste los draaien.
Als deze los ie schiet de veer van de slang af.
en dan kan je de slang er uit halen van boven.
Bij weer plaatsen op zelfde wijze terug plaatsen.
Hoi Henk
Bedankt voor je bericht maar dat gedeelte was mij allemaal al gelukt dankzij jouw eerdere aanwijzingen
Alle slagen zijn losgekoppeld
Maar nu dit er helemaal bovenaan bij de slagen onder de wastafel een ijzeren ring die de slagen bij elkaar houdtt
Daaronder zit weer een rubberen ring die versleten is
Die ijzeren ring krijg ik niet los waardoor ik de slagen niet in hun geheel naar boven kan trekken
Groetjes Sandra
Dus je gaat gehele kraan vervangen had begrepen dat alleen de slang lekte.
Die messing moer kan je met een pijpsleutel 13mm los draaien dan zit de kraan los.
Hoi Henk
Ik wil alleen de waterslag vervangen maar hoe krijg ik die dan alleen er uit als ik die ijzeren ring laat Itten?
Je zal wel moe van me worden....😱
Om die slang er uit te halen hoeft die moer niet los.
als je de hand douche pakt wat op uiteinde van je keuken kraan zit daar trek je aan en je trek de gehele slang uit de uitloop.
Anders plaats eens een foto hoe de kraan boven uit ziet.
we komen er wel uit hoor zo gauw geven we niet op :wink:
Je trekt de uitloop (6) naar voren en dan Dan komt de slang (7) te voorschijn en trek nu de gehele slang er uit de kraan.
Als dat gedaan is koppel (6) van (7) af en plaats een nieuwe slang op de zelfde manier terug.
Het is me gelukt Henk!
Bedankt voor je inzet en begeleiding
Ik heb nog even met zeepsop gecheckt of de slang inderdaad lekte
Ik ga nu een slang kopen bij de Gamma en alles in omgekeerde volgorde uitvoeren
Als ik weer problemen heb dan mail ik weer
Ik heb veel geleerd en ben best trots dat t me gelukt is
Groetjes Sandra
Waterleiding check je niet met zeepsop, die druppelt wel.
Gasleiding wordt wel zeepsop gecheckt.
Hoi Henk
Ik wilde een nieuwe slang bestellen maar nu zeggen ze bij Grohe dat ze die niet los kunnen leveren en ik een hele nieuwe kraan moet bestellen. :(
Hoi Henk
Ik heb de slang binnen
Joepie
Ik moet hem nu monteren
Er zit een rood rubber ringetje bij
Aan welke kant van de slang moet ik die plaatsen?
Groet Sandra Ruigrok
Dus doe je slang eerst op de uitloop .
dan slang via de kraan naar binnen en
dan die veer erom en dan aan sluiten op die koppelingen wat je losgedraaid hebt kijk maar er in zit het fiberring nog in.
