Warmwaterleiding Inventum EDR 80 boiler loskoppelen
Probleem: de warmwateraansluiting aan een Inventum EDR 80 boiler lekt ter plaatse van de aansluitmoer, ik weet niet of er een afdicht ring in zit of dat de knelring is gaan lekken maar de leiding moet los van de boiler.
Mijn vraag is nu: is het noodzakelijk om de boiler in zijn geheel af te tappen of volstaat het met het dichtdraaien van de koudwatertoevoer, stroom er af en de warmwaterkraan openzetten totdat er niets meer uitkomt? Is de druk er dan ook voldoende af en kan ik de warmwaterleiding aan de boiler losdraaien? Ik heb onderstaande tekst over aftappen van de boiler uit de handleiding gekopieerd en als ik het zo lees moet het heetwatercircuit leeglopen als de toevoer afgesloten wordt en zou ik dus niet hoeven aftappen?
11.4 Boiler legen
• Schakel de elektriciteit naar de boiler uit;
• Tap een aantal liters af uit een warmwaterkraan;
• Sluit de hoofdkraan van de waterleiding;
• Sluit de stopkraan van de inlaatcombinatie;
• Open een warmwaterkraan en sluit deze
als er geen warm water meer uitkomt;
• Neem maatregelen om eventueel lekwater
op te vangen;
• Schroef de inlaatcombinatie los van de boiler;
• Sluit een aftapslang aan op de koudwateraansluiting
van de boiler en leg het uiteinde
van de slang op een plaats waar het water
goed afgevoerd kan worden;
• Open een warmwaterkraan of draai de wartel
van de warmwateraansluiting
los.
Ik hoor het graag van iemand die hier ervaring mee heeft.
als het de ww leiding is zou ik adviseren eerst de boiler koud te tappen, dan kun je de inlaatcombinatie dichtzetten en zal de boiler vol blijven omdat de ww uiystroombuis bovenin de boiler zit.
Je bedoelt dus; toevoerkraan dicht en wat bedoel je met koud tappen? Het is toch de warmwaterleiding die open moet om de leiding leeg te laten lopen (met een afgekoelde boiler).
ja de boiler laten afkoelen of de boiler uit zetten en de warmeater kraan laten lopen totdat deze koud word.
dit doe je om te voorkomen dat je water van +60 graden over je handen heen krijgt
Pietertje!
