Hoe toilet loskoppelen
In het klushuis van mijn zoon is een hang bidet en hang roilet aanwezig. Het toilet zou ik eigenlijk opnieuw willen gebruiken. Beiden hebben hetzelfde systeem en aan de achterkant zit dit "ding". Je kan hem naar links en recht schuiven maar toilet en bidet blijven muurvast.
Nu gebruik ik de bidet niet meer en er op gaan staan met flinke trap en hij kwam er van (gebroken). Heb daardoor foto kunnen maken van het systeem.
Hoe krijg ik het toilet er af zonder beschadiging? Snap de werking niet.
Die pin hangt naar beneden. Meestal zit er een sleuteltje bij om hem los te draaien. Als ik het goed onthouden heb past er een sleutel 10 op. Daar kun je hem mee los draaien.
Dat je hem na los draaien niet los krijgt dat komt door dit veertje die klikt vast in de pen zodat je hem vast kunt draaien met sleuteltje.
Sommige halen het veertje er uit zodat pot gemakkelijk te verwijderen is.
Anders word het wrikken op en neer.
Kijk dit filmpje en bij 1.50min kan je zien hoe ie los moet.
