Loper op trap
Ik heb twee houten trappen en wil daar een loper op.
Omdat het mooier is maar ook omdat het vrij gehorig is zo kaal.
Ik woon in een dubbel bovenhuis uit 1906 en de geluiden van de onderburen en van ons zelf galmen door de strakke en lege trappenhuizen. Het geluid wordt nu nergens door gedempt.
Een is vrijwel recht met een draai bovenaan , de ander draait twee keer.
Bovenaan en onderaan.
Beide met 18 tredes.
Laten maken kost me rond de 1500-2000 euro per trap. Te duur voor mij.
Ik wil dus zelf aan de slag.
Mijn plan :
Kant en klare stevige enigszins stugge loper kopen , korte pool, genoeg meters , de loper eerst aftekenen hoe die moet liggen op de treden.
Die loper heb ik al gezien , heel sterk en onverwoestbaar materiaal.
Een sterke/krachtige nietmachine huren.
Dan van boven naar beneden beginnen , onder de neus vastnieten,zo ook onder in in de hoeken tegen het bord , en in de hoeken vouwen,eventueel overtollige vouw bijknippen en dan ook die strak/plat vastnieten.
De nieten zullen een stukje verdwijnen in de stof.
Of ik tip ze even met een donkere stift aan.
Langs de trede tegen het bord zal ik een roede aanbrengen (voor de show) dus die nieten zijn niet meer te zien.
Man bij de zaak dacht dat het me niet zou gaan lukken.
Hebben jullie nog goede en buikbare tips?
Nog wat vragen :
Wat denken jullie : is een nieter voldoende sterk om door die stugge stof te komen? Of zal ik een spijker pistool huren? Zal ik alsnog ook de loopvlakken lijmen?
Iets onder de loopvlakken voor extra demping?
Slijtage ben ik niet bang voor.
Tips en advies zijn als altijd welkom.
Moet de loper niet eerst worden ingelopen zodat het stof zich goed verdeeld? Als je gaat lijmen hoeft dat niet maar lijmen heeft het nadeel dat als de loper versleten is je weer flink wat uren kwijt bent aan je trappen.
Je hebt ook van die losse traptredebedekkers die je zelf kunt kleven. Lijkt me veel makkelijker omdat je niet hoeft te passen en meten.
Ik denk dat een handnietmachine net te weinig kracht geeft.
Een electrische of een lucht tacker is beter.
Er bestaan ook zwarte hardmetalen nieten, die zie je dan nog minder.
Voor de draaien ga je neem ik aan losse stukken maken. Neem een stuk van dat stevige bruine pakpapier of dun karton om mallen te maken. Merk op de mal wel wat onder en bovenzijde is anders vergis je je gegarandeerd wel een keer.
Maros
