Loop van leidingen
Goeiemiddag.
Wil een deurvastzetter monteren in de bergingen op de begane grond van ons appartementencomplex. De deurvastzetter moet met wat pluggen en schroeven in de betonnen grond vast worden gezet. Ik wil de deurvastzetter zo monteren, dat de deur zo'n 100-110 graden open kan. Moet ik rekening houden met de leidingen die links langs het deurkozijn lopen en daar de grond in gaan?
De pluggen die ik op 't oog heb zijn 6 centimeter lang, dus zal niet veel verder dan dat boren. Gebouw stamt uit begin jaren '60.
Dank voor de adviezen.
Mvg,
Hans
Edit: foto weten toe te voegen
U kunt misschien beter een vastzetter op de muur plaatsen, dan loopt u geen risico met leidingen.
Bedankt voor de suggestie. De deur haalt bij lange na de muur niet, waardoor dat helaas een lastige optie is. Met een vanger van een centimeter of 25 zou het eventueel wel gaan.
Ik zou een detector gebruiken om uit te zoeken of er leidingen in de grond zitten.
Een andere optie is een verlengde muur steun of een muursteun op een blokje.
Als de deurdranger anders afgesteld/verplaatst wordt haalt de deur de muur wel.
Als ik kijk naar de foto denk ik dat de leidingen de kruipruimte ingaan en dat dit bergingen zijn.
ook dat dit gaat om een buiten deur.
als ik dat bij elkaar optel is de kant echt 0.0 dat je een leiding raakt als er überhaupt al leidingen in heel de begane grond vloer zouden lopen.
advies kijk in de kruipruimte.
als dat niet gaat en de leidingen zijn van staal zou je een bocht moeten zien welke kant de leiding opgaat.
geen bocht dan gaat hij recht de vloer in en dus kan je boren.
ook zals ze van staal zijn (en dat lijkt eop volgens de foto) dan kan je zelfs voorzichtig boren en als je hem raakt merk je dat direct.
Gewoon boren
Ik denk dat de rest van de bewoners niet blij zal zijn, als de buitendeur van de bergingen vastgezet kan worden.
En ook de vve zal dat niet goedkeuren.
Dit omdat de deur van een berging in een appartementen gebouw altijd automatisch dicht moet gaan, om mensen die er niet thuis horen niet toe te laten tot de bergruimtes.
Daarom zit er ook die deurdranger op.
En ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat het volgens de brandweer voorschriften ook niet mag, dat een buitendeur open kan blijven staan.
Ik vraag me dan ook af, waarom de deur open moet blijven staan.
Ongenodigde hebben dan zo toegang tot de bergingen.
Ik kan in het bouwbesluit niets vinden over zo'n deur. Dus volgens mij hoeft er geen dranger op en mag je hem dus ook open zetten.
Het gebeurd in ieder geval vaker. Is ook wel handig als je beide handen nodig hebt of grotere dingen naar binnen wilt brengen (zoals een fiets).
Maar uiteraard wel in overleg met de vve / alle bewoners.
DylanS
