Cv wel of niet leeg laten lopen om een zij aansluiting van een radiator te repar
Goedenavond, ik heb in mijn slaapkamer twee radiatoren die lekken bij de zijaansluiting om dit te repareren moet ik de radiator afkoppelen probleem is dat de leiding om het water van de cv leeg te laten lopen hoger staat dan de radiator. Mijn vraag is kan ik op een of andere manier de zij aansluiting verwijderen zonder de volledige cv leeg te laten lopen.
Groet Yayo
Waar lekt het precies?
Op de foto zie ik geen druppels.
Afhankelijk van de plek, de kraan en het onderblok dicht draaien en alleen het water uit de radiator blijft over.
Sowieso eerst de druk eraf halen.
Een waterstofzuiger is handig. Daarmee kan je op elk punt de boel aftappen.
Boven alle radiatoren en onderblokken dicht scheelt een boel water.
Je ziet geen waterdruppels omdat voordat ik de foto nam een doek rondom de pijpen lag. De lekkage is op deze foto goed te zien.
Dat is niet de zijaansluiting, maar die tussen het blok en de leidingen uit de vloer.
Alles los en het water moet eruit.
Kan je het volhouden tot het beter weer is? Met een beetje pech lukt dit je niet en als je het dan niet meer dicht krijgt heb je geen verwarming meer.
Zet de cv druk zo laag mogelijk. 1,0 of 1,1 bar gaat waarschijnlijk nog goed zonder storingen en met een beetje geluk lekt het dan niet of een stuk minder.
Het lukt wel ik zal de druk lager zetten en misschien de hele aansluiting vervangen. Met en doek eromheen valt de lekkage wel mee.
wouterTBS
