Loodslab bij hoekstalen latei
Boven het kozijn bij onze voorgevel gaan we een hoekstalen latei plaatsen. Ik heb mij laten vertellen dat bij een hoekstalen latei een loodslab niet nodig is. Dit omdat de hoekstalen latei zelf deze "functie" heeft. Is dit inderdaad het geval? Zijn er stalen hoeklateien waarbij je geen loodslab hoeft te plaatsen?
Zoals mijn voorganger al aangaf is het verstandig om onder de oplegpunten een strook dec folie te leggen.
Dan de latei plaatsen op de hoogte van de onderzijde van het bovengelegen laag metselwerk.
Dan over de latei een strook DPC folie en daar leg je gewoon koud de stenen op van de bovenliggende laag.
daarna metsel je het geheel dicht.
Laat boven de latei een aantal stootvoegen open om water wat de spouw komt aften voeren naar buiten.
Meestal is dat boven een latei een stuk of drie stootvoegen.
De DPC is er voor dat de stalen latei vrij kan werken ten opzichte van het metselwerk
Bedankt voor de reacties. Dec en DPC folie is hetzelfde? Moet de dec en dpc folie iets hoger aan het binnenblad bevestigd worden? Net zoals je eigenlijk een loodslabbe plaats, of is dit niet nodig? Stenen koud opleggen, betekend zonder specie of lijm?
De open stootvoegen zitten al in de gevel, maar dan in de vijfde steenlaag boven het kozijn. Is dat juist, of kunnen die beter in de eerste laag boven het kozijn?
Dec folie bestaat niet als je t mij vraagt.
Koud is inderdaad zonder specie.
Ook in de eerste laag boven de latei dien je open stootvoegen te maken. Zoals Rene al zei om water af te voeren. De lateislabbe onder de latei dien je zo hoog mogelijk te plaatsen. De dpc die op je latei ligt kan gelijk met bovenkant latei worden afgesneden.
Maros
