Liebherr Vrieskist GTS 1826 piepen, tikken, te koud
Onze vrieskist heeft sinds een tijd een aantal problemen. Het begon met piepen, tikken en een knipperend display, daarbij leek het apparaat niet meer op de toetsen te reageren. Het tikken lijkt uit het handvat te komen, ik zou zeggen een relais maar ben geen expert.
Dit probleem kwam vaak voor als ik met een zwaarder apparaat op dezelfde groep werkte, bijvoorbeeld de hogedrukspuit. Dan leek het elke keer voor te komen. Anders slechts incidenteel en ogenschijnlijk zonder aanleiding.
De temperatuur leek wel stabiel op -18 graden te blijven.
Later hebben we meer problemen gekregen waarbij de kist zonder Superfrost naar de -30 graden koelde (dat gaf het display aan), misschien verder dit hebben we niet zo in de gaten gehouden. We hebben deze temperatuur niet gecheckt met een andere thermometer. Superfrost lijkt nu gewoon te werken, dus dat stond zeker niet aan.
Nu vertrouwen we het apparaat niet meer en de vraag is of dit misschien te repareren is.
Type: Liebherr GTS 1826 Index 25 / 001
Service-nr 9938409-00
Voor de duidelijkheid heb ik ook even gefilmd wat er gebeurt:
Het lijkt ook op wat beschreven staat in dit topic:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/liebherr-vrieskist.109020/
Dit topic geeft niet aan wat nu de oplossing zou moeten zijn, dus daar kwam ik niet echt verder mee.
Valt dit nog te repareren?
Ik ben niet vies van een apparaat uit elkaar schroeven, doormeten met de multimeter en eventueel wat solderen. Maar helemaal zelf uitvogelen wat hier scheelt gaat voor mij net te ver.
Mijn dank is groot!
Toevoeging: Heb nog even wat geprobeerd, nu kreeg ik tijdens het piepen het voor elkaar om Superfrost in te schakelen. Daarbij sprong het display direct van -18 naar -23. De vriezer piept niet meer maar tikt nog wel.
M'n oor even op het handvat gelegd en het tikken komt zeker uit het handvat.
Blok-condensator vervangen , in het topic die jij aangaf moet het de grote zijn niet die met de M op zijn dakje.
Jammer dat ik dat niet toen gezien had.
Bedankt voor je reactie S.oldeerbout, ook al duurde het even voordat ik kon reageren.
Ik ga de boel open schroeven en bekijken.
Kan ik nog eenvoudig checken of de condensator inderdaad kapot is?
Oké, heb de boel open gemaakt en inderdaad dezelfde printplaat aangetroffen.
Ik zie verder geen afwijkingen op de printplaat, zoals losse contacten of onderdelen die geploft zijn.
Klopt het dat ik de condensator C2, het grote grijze blok met de P erop zou moeten vervangen?
En zo ja, waar koop ik zoiets het beste?
Waar je het koopt moet je geheel zelf weten.
Hier een voorbeeld hoe je zou kunnen zoeken naar winkels.
Let op het volgende:
- X2 condensator (eventueel mag erbij staan: "voor ontstoring")
- Waarde 1 µF
- Spanning 275 V AC of hoger
- Rastermaat (afstand tussen de pootjes) moet hetzelfde zijn als de van de huidige, anders kom je niet uit met het insolderen ervan. Ik kan op de foto niet zien wat die rastermaat is.
- Eventueel zouden de verdere afmetingen (lengte, breedte, dikte) nog van belang kunnen zijn: een fysiek groter model past niet op de printplaat; een grotere dikte zou de inbouw in de weg kunnen zitten.
Heb een identieke condensator gevonden en het lijkt erop dat dit inderdaad het probleem heeft opgelost.
Even afkloppen tot ie weer in gebruik wordt genomen want hij staat nu weer uit tot de andere vriezer te vol wordt.
Hartelijk dank S.oldeerbout en Kees!
€5 ipv honderden euro's is een flinke besparing!
ET_GENT
