Led vervangen Liebherr koelkast
Het nieuwe ledje heb ik binnen echter hoe krijg ik dit open. Er zit een gaatje aan de onderkant maar geen schroef ofzo.
Nee. En dat komt omdat je te weinig informatie geeft.
Heb je deze gelezen? https://www.klusidee.nl/Forum/topic/witgoed-problemen-lees-eerst-dit-voor-een-oplossing.630/
Zonder compleet typenummer en voldoende informatie over het probleem kunnen de witgoed-specialisten je helaas geen advies geven, dat van waarde is. Het gevaar, dat door het ontbreken van het typenummer er een verkeerd advies gegeven wordt, is zeer groot en de gevolgen kunnen soms hierdoor niet te overzien zijn.
Mocht je het typenummer opgeven zullen ze je met plezier adviseren
Oh ok, ik had niet verwacht dat led lampjes van 1 merk op verschillende manieren bevestigd zijn. Het gaat om de ICNS 3314 D20
anouk.verbrugge
