Licht (met bewegingsensor) gaat vanzelf aan en uit
Aan de titel te lezen zou je denken, dat hoort dan toch zo met een bewegingssensor. Dat klopt; alleen als er iemand langs loopt. Bij ons gaat de buitenverlichting onder de carport ( waar een bewegingssensor tussen zit) continu achter elkaar aan en uit. Heb ooit de sensor vervangen door een nieuwe. Dit gaat even goed en later hetzelfde probleem. Deze hebben we maar uitgeschakeld en een nieuwe buitenlamp met geintegreerde sensor opgehangen. Na een aantal dagen gaat ook deze lamp continu aan en uit zonder dat er beweging gesensed wordt. Iemand hier een idee over. Ligt dit aan het stroomnet van het huis?
Zelf heb ik al met de licht en tijdschakelaar gestoeid, zonder resultaat.
Misschien het armatuur zodanig gemonteerd dat de sensor steeds de lichtbundel van de lamp ziet?
Sensor denkt dan dat hij aan of uit moet.
De eerste sensor was een stand-alone sensor op de muur en stuurde de lampen onder de carport aan. Die ziet de lichtbundel van de lampen niet. Toen de sensor vernieuwd, maar ook deze sensor bleek hetzelfde te gaan doen. De stand-alone sensor losgekoppeld zodat die het zowieso niet meer doet en een nieuwe buitenlamp met geintegreerde sensor aan de muur gehangen. Deze gaat na een tijdje eveneens hetzelfde doen. Er zitten gewone gloeilampen in. De enige optie voor mij blijft het stroonnet... ..maar wat is daar dan mee aan de hand.
Bij mij was er een zelfde probleem.
Als de buitenlamp door de sensor geschakeld was ging de lamp wel 50 keer aan en uit (na de tijdvertaging).
Ik heb altijd aan de katten van de buren gedacht maar kort geleden ben ik toevallig achter de oorzaak gekomen.
Wij hebben achter het huis nog een ouderwetse waslijn en na het autowassen worden de handschoenen netjes op de lijn te drogen gehangen en met een zuchtje wind zwaaien ze netjes op en neer aan de lijn en de lamp maar schakelen. :mrgreen:
De handschoenen verplaatst en het schakelen was afgelopen.
Nu de katten nog. :roll:
Hummeltje
Dan heb je een aardig rot sensortje daar deze horen te reageren op teperatuurverschil, een handschoen in de buitenlucht heeft dezelfde temperatuur als de buitenlucht, of is zelfs kouder door verdamping dat zou een sensor nooit mogen triggeren.
