Licht schakelaar met nacht lampje
Ik zou zeggen vergeet die hele schakelaar met controle lampje want vooral lekstromen laten vloeien in combinatie met LED verlichting is vaak een moeilijk geheel wat vrijwel nooit betrouwbaar werkt.
Neem gewoon een standaard wisselschakelaar.
in de ene stand zet je de verlichting aan in de andere stand in de andere stand laat je een neonlampje oid. branden voor je oriëntering, die zijn er gewoon in 230V, zijn al voorzien van schroefdraad en kun je eenvoudig inbouwen.
TS kan de nul onderbreken voor dit kelderlampje maar daar bij deze schakelaar ook van af zien. Heeft trouwens (nog) niet gereageerd op vragen daarover.
The plot thickens. Ik had de schakelaar voor testen nog over n geschakeld aangesloten zitten.
Dus bruin naar n en zwart er boven.
En ik had een stukje draad liggen, dus ik deed die voor de grap even in de l. En toen ging het controlelampje aan!
Zonder dat dat stukje draad dus ergens verder aan aangesloten was. :)
Ik weet dit even niet te verklaren.
