Schakelaar met orientatielampje - licht blijft in mindere mate branden
XanderH , ja dat heb ik dan verkeerd begrepen. Weet je, ik ga maandag naar een elektro speciaalzaak. Ik heb er hier in de buurt één. Als die zo,n schakelaar hebben die jij bedoeld dan is het klaar. Mocht het niet kunnen of te leveren zijn, dan bestel ik een aantal GU10 halogeen, en ga ik op die plaats in huis van het LED af. Maar Xander, kun jij me nog even zeggen waar ik zwart en bruin moet aansluiten op de oude schakelaar > Je ziet de foto hierboven.Er zitten nogal wat aansluitingen op. Die nieuwe niet, die is gewoon boven en onder. Bedankt zover weer voor de info. Ik kom er op terug zodra ik verder ben.
Ik zie hier iets. Wat ik dan niet snap, is dat de zwarte draad naar een blauwe loopt. Pfffffff
Op de oude schakelaar bruin op L en zwart op A2.
Ik zie niet precies hoe het bij de oude schakelaar zit met die draden naar het controlelampje. Mogelijk kun je dat controlelampje ook werkend krijgen met de nuldraad door 1 van de draden die naar het controlelampje gaat niet met de schakelaar te verbinden, maar met de nuldraad. Maar geen idee of dat goed gaat werken en of het er op berekend is (het lampje krijgt meer stroom dan wanneer je het in serie met het lichtpunt aansluit).
Bij dat schema wat je hebt gevonden loopt er geen zwarte draad naar een blauwe, de zwarte draad loopt naar het lichtpunt (dat rondje met kruis erin), het lichtpunt is op zijn beurt ook weer op een blauwe aangesloten. Heel normaal dus. Bij deze schakelaar zal het controlelampje echter wel branden wanneer het licht is ingeschakeld, in plaats van wanneer het is uitgeschakeld. Bij een wisselschakelaar heb je de keuze.
Oke bedankt. Ik ga kijken voor zo,n schakelaar met NUL. En anders pak ik die enkelpolige die ik al heb, en zet ik er halogeen in. Het is in de WC, dus brand niet langdurig achter elkaar. Ik laat het weten.
Schakelaar gekocht met NUL aansluiting. Bij een elektrospeciaalzaak. Bruin ging op rood, zwart op zwart, en blauw op blauw, Andere zwart niet gebruikt. Licht uit, lampje aan en LED lampen gloeien niet meer.. Dus gelukt.
anouk.verbrugge
