Lewisvloer hoe storten en uitvlakken
Als je naar de filpjes van beamix kijkt dan lijkt het storten van lichtgewicht beton op Lewisplaten wel erg simpel. Alvast een tip: gebruik 3 latten voor het afreien, zodat je er een weg kunt halen en nog na kunt reien als je hem hebt opgevuld.
Een paar vragen aan de specialisten:
Ik ben er reeds achter hoe je een samenwerkende vloer moet maken.
Ook heb ik nu begrepen dat de vloer pas echt stijf en wasmachine bestendig wordt bij een dikte van 5cm boven de plaat en met wapening.
Wat ik nergens kan vinden is: hoe rei je de vloer af met wapening (je kun immers nergens je afrei latten op leggen)
Welke wapening voldoet ?
Na hoeveel tijd kun je over het beton lopen om het nog na te schuren. Leg je dan een plaat hout op het beton om er niet door te zakken? (Ik heb wel eens van spijker schoenen en spijkerrol gehoord)
Kortom kan iemand mij uitleggen wat een handige manier is om het beton en wapening aan te brengen, af te reien, uit te vlakken en na te schuren?
Wat is een goede manier om het lucht er uit te krijgen?
Oh ja, en hoeveel dagen droogtijd minimaal voordat je het kan belasten?
Alvast bedankt
Wapening op een lewis vloer aanbrengen heb ik nog nooit gedaan.
De lewis vloer is zelf al wapenend door zijn vorm.
Je kan de vloer gewoon afwerken met een spaan, of even een sudderplank in elkaar knutselen.
Hij hoefd niet spiegel glad te zijn, er moet toch nog een smeer vloer overheen.
Na 24 uur kan je al over het beton heen lopen, alleen moet je niet gaan draaien met je schoenen.
Als je het beton nat genoeg maakt zit er geen lucht meer in het beton.
De totale uithard tijd van beton is eigenlijk 24 dagen, maar je kan hem al wel eerder belasten hoor.
Dank je Berry,
Ik las vandaag ergens dat je de vloer beter 1 cm dikker kan maken dan wapening er in. Ik heb nl net een vloertje gemaakt met kantstroken, los van de balken en die is op 2 plaatsen gaan scheuren.
Ik vermoet dat ik hem na 5 dagen nog niet had moeten belasten met een wasmachine en hoewel ik hem 5 dagen had afgedekt met folie, misschien toch nog wat langer met rust moeten laten. Tja, ik ga het gewoon nog een keer doen, het is maar 5m2. Helaas moet tie er wel eerst weer uit.
Ik begrijp dat ik hem bij het afreien direct moet afwerken?
Toch lees ik overal dat ik hem dicht moet schuren, wanneer doe je dat dan? En belangrijker hoe kom je daar dan bij? Doe je dat schuren dan pas na 24uur ?
Normaal gesproken gaat er over de betonvloer als ie klaar en uitgehard is nog een smeervloer overheen van een paar cm.
beton helemaal glad afwerken is in mijn ogen niet te doen met de hand.
dan zou je de vloer moeten vlinderen.
maar een scheurtje in het beton is niet zo erg hoor.
als je er een smeervloer overheen smeert zie je er niks meer van.
