Als je naar de filpjes van beamix kijkt dan lijkt het storten van lichtgewicht beton op Lewisplaten wel erg simpel. Alvast een tip: gebruik 3 latten voor het afreien, zodat je er een weg kunt halen en nog na kunt reien als je hem hebt opgevuld.
Een paar vragen aan de specialisten:
Ik ben er reeds achter hoe je een samenwerkende vloer moet maken.
Ook heb ik nu begrepen dat de vloer pas echt stijf en wasmachine bestendig wordt bij een dikte van 5cm boven de plaat en met wapening.
Wat ik nergens kan vinden is: hoe rei je de vloer af met wapening (je kun immers nergens je afrei latten op leggen)
Welke wapening voldoet ?
Na hoeveel tijd kun je over het beton lopen om het nog na te schuren. Leg je dan een plaat hout op het beton om er niet door te zakken? (Ik heb wel eens van spijker schoenen en spijkerrol gehoord)
Kortom kan iemand mij uitleggen wat een handige manier is om het beton en wapening aan te brengen, af te reien, uit te vlakken en na te schuren?
Wat is een goede manier om het lucht er uit te krijgen?
Oh ja, en hoeveel dagen droogtijd minimaal voordat je het kan belasten?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
