Juriaan
Goedemiddag,
Enige tijd geleden heb ik een bericht gepost over het ophogen van mijn nieuw te bouwen douche. Eindelijk weer tijd om verder te klussen dus nog even wat vraagjes:
Het gaat om het ophogen van een douchevloer van 90 bij 130 cm. Ondergrond beton (lewisvloer) Er moet ong. 7,5 cm opgehoogd worden. Om de douchevloer komt een 'bak' van Gasbetonblokken (deels muurtjes en een opstaande rand van ong 2 cm ter plaatste van de instap.
In de vloer worden een aantal leidingen verwerkt. Destijds werd mij geadviseerd om zandcement te gebruiken. Ik zit zelf echter te denken om toch lichtgewicht beton te gebruiken, vnl. vanwege het gewicht en de sterkte.
Gr. Juriaan
- Is dit verstandig, beton ipv zandcement ? (ivm afschot)
- Moet ik de ondervloer aanbranden met een cementpapje (bij gebruik van beton op beton) ?
- Is het zinvol om nog een wapeningsmat te gebruiken ? zo ja, moet die op afstands blokjes ?
- Moeten er hier aan de randen ook kantstroken (tempex of minerale wol) gebruikt worden, of is dat bij dit volume niet nodig ?
Gr. Juriaan
