Lekkende watertoevoer uit Geberit sanbloc 820
De wc blijft water doorlopen nadat het reservoir gevuld is. De Geberit inbouw is uit 1998. San bloc wand-wc element 820 6 Ltr
De afdek plaat is maar 1 wip -wap knop. Achter de afdek plaat zijn de plaatjes niet meer te lezen door vervuiling.
Heeft iemand een tip? Of wordt dit deels badkamer slopen en nieuw element laten plaatsen?
Ik kan zo niet in de bak kijken als de vlotter te hoog staat zodat water hoger komt en overloopt in de wc pot.
Zult voor raampje door sterschroeven los te draaien en heet wit achter raampje er even uit klikken en dan een foto maken.
De middelste knop kan je er uit draaien.
Je kunt er even met een stift streepje op zetten hoever ie uit de raam werk steekt.
Dank! Morgen bij beter licht ga ik het proberen. Dat witte deel dat eruit moet zit links of is dat over hele breedte? Ik ben best beetje bang dat ik de boel kapot maak.
Ik ben bang dat als ik straks een fout maak, de wc op volle kracht door gaat en blijft spoelen. Bij de wc zit op de muur geen leiding met kraantje.
Zit er in het sanblok een stopkraantje waar ik bij kan als ik de plaat verwijderd heb?
Achter de plaat die je in de laatste foto ziet zit standaard een stopkraantje met daaraan een flexibele slang die naar de vlotterinlaat gaat
Op foto #6 zie je een grote gat en bij jou is ie nog dicht daar achter zit die stop kraan
Dan staat vlotter stand te hoog dat kan je door bovenste moer te verdraaien zodat drijver lager komt dan komt water stand lager in de bak nu te hoog loopt ie door.
Of vlotter is defect dan moet je die vervangen.
Dan draai je wartel 1 los zodat slang er af kan en trek vlotter uit witte beugel
er kan een universeel vlotter er weer in.
Hier zit een stift als je die verdraaid dan komt eer meer of minder water in de reservoir
Was bedoeling streepje maar ik tril erg dit is hoogste water stand dan stroomt ie over.
Weet ik niet meer zolang geleden heel oude type vlotter.
Gewoon proberen je merkt wel als ie meer of weinig water in geeft.
volgens mij moet ie losser dan zakt ie
Helaas te vroeg gejuicht. Het lekt weer langzaam door.
Kan het nog nuttig zijn om het water reservoir schoon te maken met een flinke plens schoonmaak azijn? Na 25 jaar zal er best kalk in zitten. Of is dat zinloos en moeten we een universele vlotter gaan plaatsen?
Alles schoonmaken is nooit zinloos maar zal jouw probleem niet oplossen. Vlotterkraan vervangen voor 240.714.001
Het rubber in deze vlotter kraan zal door de tijd uitgehard en ingesneden zijn. Mag ook wel dit model is tussen 1988 tot 2014 geleverd geweest. Dus zal al wel eventjes meegaan. Nieuwe artikel ziet er iets anders uit maar past wel prima.
Is een simpele oplossing voor maar daarvoor moet je aan de rechter zijde van de vlotter zijn en hem deels uit elkaar halen, en een rubbertje omdraaien kosten 0.00€ en een 3/4 uur werk.
Aan de rechter zijde zit een kruisje waarmee je de afsluiting strakker kan zetten.
onder de grijze kap zit een hevel welke je dient te verwijderen om bij het rubber te komen..
is maar een rubber van een mm of 4-5 en dat mot je even omdraaien.
Omdat vlotter van 1998 was vaak beter direct vervangen.
Als doe-het-zelver kan je proberen te repareren maar dit is voor nood.
Als je als monteur bij klant met zo`n klacht beter direct vervangen want als het weer lekt dan vaak problemen met rekening:mrgreen: of je geeft aan dat het niet voor 100% helpt dan is keus klant.
nieuw model oud model
John208
