Lekkende antivries kraan
Ik heb een probleem met mijn antivries buitenkraan. Wanneer ik deze opendraai blijft deze flink lekken via de overstort, waar normaal gesproken het overige water uitloopt om de leiding leeg te laten lopen. Zie bijgevoegd filmpje.
Iemand hier ervaring mee? Heb ik een lekkend ringetje, of moet ik de hele kraan vervangen of is er een andere manier? Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Je kunt (als het goed is aangelegd) de watertoevoer naar deze kraan afsluiten. Dan kun je het binnenwerk eruit halen en controleren. Soms is het alleen het ringetje, soms is het binnen werk afgebroken.
Staat er een merk of merkteken op de kraan?
Dat maakt zoeken naar de tekeningen iets makkelijker, want ze lijken nogal op elkaar.
het probleem is ontstaan in de winter je hebt de slang er aan gekoppeld dus daar blijft water in staan en de vorstvrije kraan loop niet leeg dus bevriest het van binnen
Zover ik kan zien, zie ik geen merk of logo staan. Aan de binnenzijde van de muur zit geen afsluit kraantje. Dus kan hem niet afzonderlijk afsluiten.
Mocht het zo zijn als Henk voorstelt, dat hij van binnen is bevroren, wat zou dat dan inhouden schadetechnisch? Zou dat nog te fixen zijn ?
Ik denk dat het deze is:
Wiesbaden vorstvrije buitenkraan 15x3/4 Artikel nr: KOH53.4404
Hier staat ook een tekening:
Ik kan er geen onderdelen van te vinden.
Kleine inbus schroefje bovenop los en je draait het binnenwerk er zo uit.
Doe dit voorzichtig, want het ziet eruit dat ie flink vastgerot zit.
Het kan een O-ring zijn, maar kan ook dat het binnenwerk versleten is.
Als niemand onderdelen kan vinden, dan eventueel een nieuwe bestellen voor alleen het binnenwerk.
Anders zal de muur van binnen open moeten,
van sommige kan een normale (niet vorstvrije) kraan gemaakt worden, de buis is 18mm, dus dat zal met deze ook moeten kunnen.
werking van die kraan is dat achter aan een keerklep met en dan een afdichting die je via buiten zijde af dicht.
en als er geen slang aan zat dan kon ie via de uit loop leeg lopen zodat ie niet kan bevriezen als er niks in zit.
boven in de buiten kraan zit een in bus die kan los en dan kan je bij de afsluit kraan wel geheel druk er af zetten hoofdafsluiter.
dit is een wiesbaden
Fijn dat er nog een topic is met meer tekeningen.
Deze zijn goed te repareren.
@Henk253
Heb ik ook vaak, linkje zoeken en iemand is je net voor..
maar dan nog fijn als het 2 keer dezelfde informatie is, dan weet de vraagsteller wel zeker dat het die zal zijn.
loockmicro
