Lekkende Venlo kraan
Hallo klussers!
De koudwaterkraan van mijn wastafelkraan (merk Venlo) draait heel erg moeilijk dicht met als gevolg dat het water door blijft lekken.
Ik dacht dat ik misschien het kraanleertje kan vervangen, maar ik krijg de knop er niet af. Heeft iemand een idee hoe dat werkt bij deze kraan?
En denken jullie dat het vervangen van een leertje ook betekent dat de kraan makkelijk dicht te draaien is?
Het groene dopje er uit wippen met een klein schroevendraaiertje en daaronder zit volgens mij een kruiskop schroef. Als je deze verwijderd gaat de knop er af.
Als de kraan met een halve slag open en dicht gaat, dan zit er geen leertje en moet je het hele bovendeel vervangen.
Als je meer kan draaien, dan kan het vervangen van het leertje de oplossing zijn.
Lekt het bij rood. O ringetjes vervangen of de gemakkelijke en dure oplossing een compleet bovendeel.
Bij blauw stopt het lekken als je de kraan steviger dicht draait, dan zal er nog een leertje inzitten zover mijn ervaring.
Dank voor je hulp. :)
Ik had al geprobeerd dat groen/blauwe rondje eruit te wippen met een klein schroevendraaiertje te wippen, maar dat lukte niet. Het voelt ook niet als een knopje. Weet je zeker dat dit bij dit type kraan de oplossing is? Dan moet ik het echt eraf hameren :-)
De hele knop eraftrekken lukt ook niet (of ik ben gewoon niet sterk genoeg :x )
Dank ook Wgb!
Het lek zit bij "blauw". Maar ik kan de knop (de rechter op de foto) nauwelijks verder dichtdraaien. Het leertje zit toch ergens onder de knop bij het rode pijltje? Of bedoel je dat ik een leertje bij het blauwe pijltje moet vervangen?
Het lijkt net dat je met een smal schroevendraaiertje het dopje er uit kan wippen.
Dat lukt dus niet. Als het lekt bij blauw zit het in de afsluiting. Of dat een leertje is weet ik niet. Ik dacht dat kranen een keramische schijf hebben. Ik zou Venlo kranen even bellen. Eerst even het juiste model op het internet zoeken dat praat gemakkelijker.
Je moet het blauwe dopje er uit wippen met een schroevendraaiertje.
Desnoods met wat meer kracht als je zou verwachten.
gewoon de schroevendraaier er zover en zo hard mogelijk insteken en de dop er uitwippen.
Daarna de schroef die er achter zit linksom een stuk losdraaien.
Een andere optie is er niet.
sandragaspar
