Lekkende kraan repareren - Venlo Noxxa
Onze kraan in de badkamer (Venlo Noxxa) lekt en ik wil graag het leertje vervangen.
Dit is de schematische tekening van de kraan:
Als ik het goed begrepen heb moet ik het leertje vervangen van onderdeel 4, het keramische bovendeel:
Klopt dit? Zo ja, heeft iemand tips hoe ik dit onderdeel losgeschroefd krijg van de kraan? Het zit ontzettend vast en mijn ringsleutels/baco hebben niet genoeg grip om genoeg kracht te zetten.
Alvast bedankt en sorry voor de eventuele domme vragen.
groetjes,
- Patrick
Misschien kun je het met een pijpsleutel proberen, maar die moet je dan wel hebben natuurlijk.
Met pijpsleutel kreeg ik het onderdeel los en kon ik het leertje vervangen. Leertjes bij beide bovendelen vervangen (warm en koud), maar helaas lekt de kraan nog steeds :(
Zal eens kijken of ik deze bovendelen los kan kopen om te zien of dat wel helpt.
Het zijn keramische kraankoppen daar zit geen leertje in.
Je zult de gehele bovendeel (4) moeten vervangen.
Daarom moet je gehele kraan bovendelen vervangen.
onder aan zit ook een rubber daar kan ie ook op lekken.
Vaak zijn de keramische schijven beschadigd bij voorbeeld door een korrel zand wat er over heen krast.
die bovendelen kan je het beste gewoon vervangen.
Ook als je hem er weer in wilt draaien van te voren even kijken als er geen vervuiling in de kraanzitting zit.
Dit zijn de schijven met onder rubber rood en blauw
Amanda Siemelink
