Lekkende stopkraan - buitenkraan niet te gebruiken
Ik heb een lekkende stopkraan waardoor de buitenkraan niet te gebruiken is.
Als de stopkraan wordt opengezet spuit het water alle kanten uit. Normaal is dat gewoon eventjes dat kraantje vervangen dacht ik maar de leiding ziet er wel heel slecht uit.
Ik ben een beetje bang dat als ik aan dat stopkraantje begin te knoeien die hele leiding kapot gaat.
De leidingen worden uiteindelijk wel vervangen maar ik zou graag deze zomer het buitenkraantje nog willen gebruiken.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Waar lekt de kraan, zonder die info is er weinig over te zeggen.
Bovendeel kun je gewoon vervangen, eerst inspuiten met wat WD 40 bijvoorbeeld en daarna met een passende steeksleutel met een ferme tik lossen waarna je het bovendeel in zijn geheel kunt uitwisselen.
Als je hem gewoon los zou draaien heb je kans dat het hele huis meebeweegt en dus ook de leidingen met kans op lekkage, door het laten schrikken komt het bovendeel wat makkelijker los.
Het ziet er vaak erger uit dan het in werkelijkheid is.
Vergeet niet als het bovendeel eraf is de oude pakkingring in zijn geheel te verwijderen en de plaats waar deze zat goed schoon te maken en erop te letten dat er bij de nieuwe ook een ring zit.
Zo te zien is het gewoon een 15mm leiding, bij de meeste bouwmarkten hebben ze deze gewoon in het vak liggen.
Suc6, René.
