Lekkende stopkraan - vervangen van het bovendeel incl. de pakking.
Bij een kennis lekt de kraan ,hoe kan ik dit oplossen?
Lees over teflon tape of kan ik er een nieuwe kraan op zetten .
Het lijkt er het meest op, dat de pakking van het bovenste deel niet helemaal goed meer sluit. Maar het komt ook voor dat dit gebeurt, als je (per ongeluk) met het open draaien de bovenste moer ietsje losser draait.
Hier ligt het dus volgens mij aan:
En meestal is het al verholpen als je dat moertje bovenaan wat vaster draait. Is het zaakje echter helemaal versleten (daar lijkt het hier wel een beetje op), dan draai je alleen het asje nog vast en blijft het lekken. Dan is het tijd om de kraankop te vervangen.
De officiele naam voor die kraankop schijnt bovendeel te zijn. Er zijn bovendelen voor stopkranen in een leiding van 12 mm en 15 mm, die hebben een verschillende maat schroefdraad.
Edit: Zoiets bedoel ik:
Voor zover ik weet hoort er bij deze kraan geen teflon tape gebruikt te worden.
Je kunt kijken of hij wellicht nog iets aan te draaien is (het bovendeel).
Anders kun je ook alleen het bovendeel vervangen.
Je kunt ook de hele kraan vervangen, kogelkranen werken iets lekkerder/beter in het algemeen. Id dit geval is het wel gesoldeerd, dus dat vergt wel wat extra werk.
Ik zie twee lekkages, bij de stopbus van de spindel (het moertje bovenaan). Die draai je wat vaster.
De tweede lekkage is bij de onderste pakking van het bovendeel, dat bovendeel loshalen en de ring vervangen.
Een makkelijkere oplossing is het vervangen van het bovendeel incl. de pakking.
Is van de foto niet te bepalen, maar vaak wel, tenzij van een buitenkraan (12 mm heb ik zelf zitten in de leiding van een buitenkraan).
Maar een schuifmaat helpt je snel uit de brand. Heb je geen schuifmaat: digitale schuifmaten kosten tegenwoordig haast niets meer! Laatst nog eentje gehaald bij een duitse supermarkt A.... voor nog geen tientje en prima apparaat! Weet allen niet of die aanbieding nog geldig is, is alweer een weekje geleden.
En anders maak je even een pasmaatje van 12 en van 15 mm door een kartonnetje zodanig te knippen dat er een sleuf van 12 mm en een sleuf van 15 mm ontstaat. Je zou er ook een steeksleutel 12 resp. 15 voor kunnen gebruiken.
Wel een goed idee,maar ik ben daar nu niet ik denk dat ik de 12 en 15 mm haal bij de Hornbach en dan de verkeerde maat wer retour breng .
Neem aan dat dat bovenstuk passend is voor deze kraan.?
Ik zou die pakking drukker los draaien en de spindel schoon maken met stukje schuurlinnen en dan de pakking met siliconen kraan vet in smeren en dan pakking drukken er vast draaien nu de kraan paar keer open en dicht draaien.
denk er wel om als je wel de kraankop gaat verwijderen dat de soldering bij knie slecht is dus zwak.
